MikeBR
Bester Platz für Freisprech-Mikro im Smart 42?
hat jemand Erfahrung, wo der beste Platz für das Mikrofon für die Freisprechanlage im ForTwo ist?
Gruß Michael aus Bruchköbel
Keine Erfahrung, aber ich würde es unters Dach, neben die Sonnenblende packen. Da störts nicht und die Sprache sollte da gut ankommen.
Die Kabel kann man gut durch die Seitlichen Abdeckungen der A-Säule und durch die obere Abdeckung führen.
PS: Bei den meisten Serien-Lösungen befindet sich das Mikro in der Dacheinheit.
Danke,
ich glaube, das wird von den Herstellern auch empfohlen. Mal schauen, wies funktioniert.
Gruß Michael
habe es bei mir wie schon beschrieben an den Holmen hoch gelegt und dann links von der Sonnenblende mit einem Klettband befestigt...Sprachmäßig ist nichts dagegen einzuwenden...
grüße Schlumpf
Habs an den Halter des Innenspiegels geschraubt. Dann kann man damit auch auf den Beifahrer zielen. Obwohl, was hat der schon zu sagen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß, Micha
a-säulenverkleidung ist wunderbar geeignet das kabel drunter zu packen, dann das micro am ende einfach hingepappt. unter die verkleidung hab ich auch gleich noch die tmc antenne vom navi gezogen
Der Vorschlag mit der A-Säule ist wohl am Besten.
Jetzt muß ich nur noch einen guten Platz für die GSM-Antenne finden. Hat nicht mal jemand seine unter der vorderen haube verbaut? Mir ist so.
Gruß aus Bruchköbel
Wo ist der beste Platz im Cabrio? Auf der Telefonkonsole?
Gruß Frank
das musst du mal testen... evtl gibts störgeräusche wegen dem zu nahen Handy.
Ich habe es auch links am Tridion geklebt.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Also beim Cabrio willst Du vielleicht auch mal mit der FSE telefonieren, wenn du offen fährst. Ich habe die verschiedensten Punkte ausprobiert. Alles was sich oben (Fenster, Tridion, Sonnenblende ...) befindet kannst du vergessen, sobald das Dach auf ist, denn da hört der Anrufer fast nur Windgeräusche. Ich habe das Mikro inzwischen am Amaturenbrett links angeklebt. Auch dort gibt es noch Windgeräusche, ich kann mich dann aber etwas nach vorne lehnen, dann geht es so halbwegs. Geschlossen war oben oder die jetzige Position problemlos.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
vielen Dank, dass mit der Position oben habe ich mir schon gedacht. Muss ich mal von Oma den Pudel schlachten und das Fell ans Mikro kleben :-D
Gruß Frank
    • Na gehen denn auch neue Kerzen kaputt?  Denn die originalen haben ja alle die gleiche Laufleistung. Das da dann auch mal hintereinander welche ausfallen wäre jetzt nicht unlogisch.  Nur wenn neue Markenkerzen auch nach kurzer Zeit wieder sterben wäre es merkwürdig.    12v sind auch zuviel. Die Kerzen des 451 arbeiten mit 7V die des 450 mit 12v.  Ist das Glühsteuergerät das richtige?
