mediamarco
Alarmanlage mit dem Smartschlüssel
ich habe jetzt 3 Stunden das Forum durchsucht, bin aber leider zu keinem Ergebniss gekommen. Ich möchte mir eine Alarmanlage einbauen und diese entweder mit dem Smartschlüssel (ent)schärfen, oder den Smart mit der FB der Alarmanlage ent/verriegeln. 2 Fehrnbedienungen sind einfach zu viel für mich. :-D . Gibts da eine Lösung die ich übersehen habe?
Mein Smart:
Mein Smart:
ja, hast du übersehen. ich habe eine anlage nachgerüstet, die sich mit der original fb schärft und entschärft, kannst du hier nachlesen: klick
denn Beitrag habe ich wirklich übersehen, nur bringt der mich auch nicht weiter. Ich weiß noch nicht welche Alarmanlage ich verbauen will. Wo wird die Alarmanlage an die ZV angeschlossen(welche Kabel(Farbe) an welcher Stelle)?
Mein Smart:
Mein Smart:
bei guten anbietern liegt ein kabelbelegungsplan anbei. es gibt diverse anschlussmöglichkeiten. bei mir war alles sehr gut beschrieben und auch zu finden. ich habe einen innenradarsensor (speziell für cabrios, einen erschütterungssensor und einen neigungssensor verbaut. das ganze wird über die serien zv ge- und entschärft.
zv signal kann man z.b. in der türe abgreifen (einfach), oder am sicherungskasten (dahinter, kommt man aber nur ran, wenn das a-brett ausgebaut ist, was bei mir wegen gleichzeitigem soundeinbau eh der fall war).
plus und minus direkt an der batterie. ist keine grosse sache. lediglich das zündungsplus ist im smart bei manchen anlagen ein problem, da es nicht wirklich voll auf masse schaltet, aber das hat mir die hotline des herstellers an einem samstag abend! telefonisch mittels einer einfachen relaischaltung gelöst.
hast Du noch Dokumente die du mir zukommen lassen kannst. Ich will den Einbau der Alarmanlage auch mit dem Soundeinbau kombinieren. also werde ich das Signal auch am Scherungskasten abgreifen. in einem anderen Beitrag habe ich gelesen das Die Farben Grün und Grau sind?
Mein Smart:
Mein Smart:
    • Naja.. mein kleiner Flitzer hat jetzt schon über 180.000 km runter,  nachdem ich das Schätzchen mit 48.000 km gekauft hatte. Ich denke, es würde sich eher lohnen, nichts dran zu machen, und das „Problemchen“ so weiter laufen zu lassen, bis zur Beerdigung. Deswegen jetzt paar Hunderter auszugeben, wäre -glaube ich- bei der Laufleistung einfach nicht klug.
