CM50K
Wie fahre ich meine zukünftigen Smart richtig ein? Was ist zu beachten?
Hallo lieben Gemeinde,
Im September bekomme ich womöglich meinen neuen Smart. Da es mein 1. eigenes Auto ist und noch dazu ein Neuwagen, frage ich mich, wie ich den Motor korrekt einfahren muss?!
Ich weiss, dass man nicht zu hochtourig fahren soll, habe aber gehört, dass man auch nicht zu ruhig fahren sollte, da sich der Motor der Fahrweise anpasst. Fährt man wie eine Oma, wird der Motor nie die volle Leistung entfalten, fährt man etwas "sportlicher", hat der Motor am Ende mehr Leistung. Wenn man das so ausdrücken kann...
Was ist dran?
Wieviel Kilometer fährt man einen neuen Motor ein? Ist Autobahnfahren drin? Denn da dreht der Motor ja jöher. Oder wäre auf der AB dann nur 80km/h drin?
Viele Fragen, auf die ihr mir hoffentlich Antworten geben werdet :-D
Dank + Gruß
CM50K.
reduce it to the max...
SSSSSSUUUUUUCHFUNKTION ! ! ! !
"motor einfahren"
ergab 126 Treffer !
GUTEN MOOOORGEN
habe meinen 42 Neuwagen seit 12/06. Bin die ersten 1000km normal gefahren. Immer nach Gefühl geschaltet. Auch mal ein bisl mehr Gas gegeben.
Bei ca. 1200km dann auf die Autobahn und Vollgas im 5. Gang manuell, so das er net in den 6. geht. War glaub ich net mal im Begrenzer, sondern so bei 5000 U/min. Das ganze dann mal ne viertel Stunde lang und gut war. Seit dem Verbrauch etwas zurück gegangen und läuft super.
MFG Kissi
Ja dann sinds jetzt eben 127 Treffer, wir wollen mal nicht so kleinlig sein :)
Also ich würde dir raten, einfach normal, anständig fahren und sobald der Motor richtig warm ist, auch mal gut Gas geben, das tut dem Motor richtig gut!
Natürlich nach 1500-2000km Öl wechseln, so das abgenutzes Material "ausgespült" werden kann.
Bei Benziner ruhig etwas höher drehn als beim Diesel.
gruss
ich hab in der suche "einfahren" reingeschrieben. sicher krieg ich ergebnisse, aber nix mit motor einfahren oder so...
oder muss ich erst 10 seiten weiterblättern, bis ich im suchergebnis was passendes finde?
danke trotzdem für eure antworten, hat ja nicht weh getan, oder ;-)
hier findest du die Betriebsanleitung vom "alten" smart - dort ist auch das Einfahren beschrieben.
dieter
Spritmonitor.de cdi 451
ich danke dir :)
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
