Otte
Suche 2 Conti Eco Contact 135/70R15
Hallo ihr Lieben,
ich suche 2 Stück Conti EcoContact Sommerreifen 135/70R15 in möglichst gutem Zustand. Möglichst neuwertig. Kann die Reifen im Großraum Köln abholen kommen. Sonst per Hermes, DPD oder so...
Liebe Grüße aus dem Bergischen Land,
Otte
ich habe 2 stück abzugeben....DOT:0703,gute 5mm,keine Bordsteinknaller oder ähnliches...Standort:61389 Schmitten bei Frankfurt/M...was magst Du denn ausgeben...?
Viele Grüße
schwarzer
Hi Schwarzer,
Dank Dir für die schnelle Antwort!
Aber ehrlich gesagt sind mir 5mm etwas zu wenig. Die wären mir zusammen inkl. Versand 40.- Euro wert.
Lieben Gruß,
Otte
Otte
5mm sind Dir zu wenig...was glaubst Du denn wieviel mm neue Reifen haben...?Es sind ja gute 5mm...also zwischen 5-6mm...nur so zur Info...
Neu haben die Contis 8mm.
Ich habe hinten neue drauf und würde vorne gerne annähernd gleich gute haben. Also 7mm wären noch O.K. Natürlich gebe ich dafür dann mehr als 40.- :)
Otte
Continental
Sommerreifen EcoContact EP
135/70 R15 70T mit Felgenrippe Listenpreis*: 109,00 EUR
bei ReifenDirekt.de nur 70,70 EUR
Hankook
Sommerreifen OPTIMO K715
135/70 R15 70T 4PR Listenpreis*: 64,00 EUR
bei ReifenDirekt.de nur 48,10 EUR
Hankook
Sommerreifen CENTUM K702
135/70 R15 70T 4PR Listenpreis*: 59,00 EUR
bei ReifenDirekt.de nur 50,40 EUR
@ cbffm
Wie viel Profil haben die denn? Preisvorstellung?
@ DerTux
Dank Dir für die Infos. Es muss der Conti sein. Vor ein paar Monaten sind 2 neue bei Ebay für 35.- weggegangen. Ich bin unterwegs dann aber leider in einen Stau geraten und war 5 min. zu spät Zuhause... grummel . Das kommt davon wenn man immer in der letzten Sekunde bieten will... :cry:
Otte
Guten Abend zusammen,
brauche auch neue 135er für meinen smart.
@schwarzer: Sind die beiden conti noch zu haben? Ich würde sie abholen und dafür € 40,- zahlen.
Viele Grüße joschu
Ich hab auch noch zwei 135er abzugeben. Sind keine 10.000 km gelaufen. DOT ist aber 2001
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
