Otte
Suche 2 Conti Eco Contact 135/70R15
Hallo ihr Lieben,
ich suche 2 Stück Conti EcoContact Sommerreifen 135/70R15 in möglichst gutem Zustand. Möglichst neuwertig. Kann die Reifen im Großraum Köln abholen kommen. Sonst per Hermes, DPD oder so...
Liebe Grüße aus dem Bergischen Land,
Otte
ich habe 2 stück abzugeben....DOT:0703,gute 5mm,keine Bordsteinknaller oder ähnliches...Standort:61389 Schmitten bei Frankfurt/M...was magst Du denn ausgeben...?
schwarzer
Hi Schwarzer,
Dank Dir für die schnelle Antwort!
Aber ehrlich gesagt sind mir 5mm etwas zu wenig. Die wären mir zusammen inkl. Versand 40.- Euro wert.
Lieben Gruß,
Otte
Otte
5mm sind Dir zu wenig...was glaubst Du denn wieviel mm neue Reifen haben...?Es sind ja gute 5mm...also zwischen 5-6mm...nur so zur Info...
Neu haben die Contis 8mm.
Ich habe hinten neue drauf und würde vorne gerne annähernd gleich gute haben. Also 7mm wären noch O.K. Natürlich gebe ich dafür dann mehr als 40.- :)
Otte
Continental
Sommerreifen EcoContact EP
135/70 R15 70T mit Felgenrippe Listenpreis*: 109,00 EUR
bei ReifenDirekt.de nur 70,70 EUR
Hankook
Sommerreifen OPTIMO K715
135/70 R15 70T 4PR Listenpreis*: 64,00 EUR
bei ReifenDirekt.de nur 48,10 EUR
Hankook
Sommerreifen CENTUM K702
135/70 R15 70T 4PR Listenpreis*: 59,00 EUR
bei ReifenDirekt.de nur 50,40 EUR
@ cbffm
Wie viel Profil haben die denn? Preisvorstellung?
@ DerTux
Dank Dir für die Infos. Es muss der Conti sein. Vor ein paar Monaten sind 2 neue bei Ebay für 35.- weggegangen. Ich bin unterwegs dann aber leider in einen Stau geraten und war 5 min. zu spät Zuhause... grummel . Das kommt davon wenn man immer in der letzten Sekunde bieten will... :cry:
Otte
Guten Abend zusammen,
brauche auch neue 135er für meinen smart.
@schwarzer: Sind die beiden conti noch zu haben? Ich würde sie abholen und dafür € 40,- zahlen.
Viele Grüße joschu
Ich hab auch noch zwei 135er abzugeben. Sind keine 10.000 km gelaufen. DOT ist aber 2001
    • Du hast einfach das Problem kein System zu haben bei der Fehlersuche. Dir fehlt eine Struktur den Fehler einzugrenzen. Es gibt da so ein paar Dinge die Grundlage sind für den Betrieb vom Motor und die checkt man halt Stück für Stück ab und zieht die Schlinge um den Fehler immer enger bis man den hat. Das dauert oft nur wenige Sekunden und schon ist man ein Stück weiter. ( Multimeter schnell mal auf die Batterie halten, einen Blick auf den Drehzahlmesser werfen wenn der Anlasser dreht aber der Motor nicht startet, Bremsenreiniger in den Ansaugschacht wenn der Start erfolglos ist). Du bist nicht in der Lage Dinge zu verknüpfen und logiche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und verbrauchst dadurch unmengen an Zeit und Nerven. Statt dich  auf eine Sache zu konzentrieren machst du dir schon über andere Dinge fern ab deiner Reichweite Gedanken und redest dir das mit" Multitasking" schön.Wie soll dir da jemand echt helfen? Übrigens wenn ein Computer " Multitasking" macht, allso viele Dinge gleichzeitig ausführt muss er natürlich seine Rechenleistung aufteilen und benötigt dann für einzelne Aufgaben viel länger als wenn er sich nur auf eine Sache konzentriert ( also genau dein Problem)
