riskis
Demontage der Stoßstange für Rückfahrkamera
habe mir eine Rückfahrkamera zugelegt und funzt auch einwandfrei. Nur der Einbau in der Stoßstange macht mit Kopfzerbrechen.
Weiss jemand wie man die abbaut?
gruss
also ich habe natürlich schon probiert das Ding abzubekommen.
A = Radkasten
B = Stoßstange
Die Kreise die ich eingezeichnet habe sind miteinander verbunden. Die schrauben habe ich gelöst.
Auch die Reflektoren habe ich abgemacht, dahinter sitzt eine Schraube. Auf der Stossstange sind 4 Löcher die mit herrausziehbaren Plastiknippeln mit dem Auto verbunden sind. Auch diese habe ich entfernt.
Nun ist die Stossstange schon locker, aber ich bekomm sie nicht ab.
Irgendwie habe ich das Gefühl die ist immer noch irgendwo befestigt. Ausserdem ist die Stossstange irgendwie in den Radkasten verkeilt. Ich finde bloss keine Schrauben mehr, es sei denn jemand sagt mir, ich muss die Radkästen abmontieren.
Also bitte ich brauch Hilfeeeee
gruss
[ Diese Nachricht wurde editiert von riskis am 18.04.2007 um 19:31 Uhr ]
habe noch folgendes gefunden
der hintere teil der schweller abdeckung muss ab weil dahinter schrauben sitzen von oben die klammern sind klar und dann müßen noch die reflektoren raus das das schwerste is an der sache weil die dinger gern brechen. die sind eingeclipst und müssen ausgehebelt werden
Was heisst der hintere Teil der Schwellerabdeckung muss ab?
gruss
hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie lange du bei einem Kameraeinbau in den hinteren Stoßfänger, ein Bild empfangen wirst?!
Bei der Verschmutzungsgarantie nicht lange!
Eigene Erfahrungen haben gezeigt, daß der beste Kameraplatz innen hinter der Heckscheibe ist.
Aber jedem das Seine. :roll:
menno jo... du hast des teil doch nur oben drin, damit du besser die gesichter sehen kannst, wenn du gas gibst... :lol: :lol: :lol:
@DerTux
genau, aber das Gesicht der "getunten Roadstern" ist einfach zu köstlich um darauf zu verzichzen.
Hab mir jetzt auch eine vorne eingebaut, mit
Recorder, damit ich sehen kann, wie bei 190
ihnen der Saft ausgeht!
--- Ich spiele nicht mehr mit kleineren--- :lol:
    • Hallo liebe Smart-Gemeinde,   ich war bisher immer nur stiller Mitleser und hab bereits zahlreiche Reparaturen am Smart Fortwo Coupé (9891/001) aus 2005 mit Hilfe des Forums erledigen können. Diesmal stehe ich jedoch vor einer neuen Herausforderung und hab bisher online nichts dazu gefunden: Der Smart 450 hat in den letzten Tagen zunehmend lautere Geräusche aus dem Motorraum gemacht und heute hatte ich die Gelegenheit drunter zu schauen und ihn etwas zu zerlegen. Dabei ist herausgekommen, dass die kratzenden Geräusche aus der Gegend der Riemenscheibe kommt... also beide Riemen (Klima vorhanden) abmontiert, wurden erst letztes Jahr getauscht und sind noch wie neu. Dann die Riemenscheibe abgenommen und kurz angelassen, Geräusch weg. Somit entsteht das Geräusch nur bei Belastung der Riemenscheibe, hab um ganz sicher zu gehen jeweils einen Riemen separat montiert und gelauscht. Unverändert, also keine Spannrolle oder Rolle der Lichtmaschine, Wasserpumpe oder Klimakompressor.   Hat der Smart 450 einen Schwingungsdämpfer an der Riemenscheibe und hat den schon mal jemand getauscht, wenn ja wie? Oder was könnten weitere Ursachen sein?   Youtube-Video dazu...   ...und noch eins.
