Lurch
Verbindungsrohr !?!?
würde es was bringen, wenn man das serienmässige Verbindungsrohr vom Turbolader zum Ladeluftkühler durch eins mit grösserem Durchmesser ersetzt !?!?!?
Gibt's da was im Tuning-Zubehör !?!?!? :-?
Was soll denn die Frage?
Du hast doch bereits am 07.12.2006 gegen Mittag die selbe Frage gestellt?
In den Thread wurde doch bereits auf alles eingegangen ....
@Chaoti,
er frägt nach einem Rohr vom Turbolader zum Ladeluftkühler,
nicht!
vom Luftfilter zum Turbolader! :lol:
also um mal auf die frage zurück zu kommen:
es würde dir nix breingen.
das rohr wird vom durchmesser größer um dann dort in den LLK zu gehen.
was sollte man dort denn größer machen???
den mittelteil evtl, jsdoch hätte das 2 entscheidende nachteile:
1. wenn ein übergang nicht "gleichmäßig" ist, also vom torboausgang auf den durchmesser des LLK eingangs, zb. über einen adapterring, dann gibt es verwirbelungen, die den luftstrom bremsen, also netgativtuning.
2. nachteil: sind dir rohre größer, also mehr volumen zwischen turboausgang und drosselklappe, dann muß der turbo auch mehr "Luftvolumen" zusammendrücken um den ladedruck zu erreichen, also ein deutlich späteres ansprechverhalten!!!
das einzige was es gibt, über einen englischen anbieter, das rohr vom turbo zum LLK und das rohr vom LLK zur drosselklappe aus edelstahl.
diese rohre hätten den vorteil, das sie die wärme der luft (bei getunten hat die luft nach dem turbo und vor dem LLK teilweise mehr als 100 grad) besser abgeben als die rohre aus kunststoff. um es zu optimieren könnte man dann dort noch kühlrippen auf die rohre aufschweißen.
denke nen K&N bringt dir da mehr!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Ja es bringt was, sofern man es mit Köpfchen tut...
allerdings handelt es sich hierbei um Nuancen... und ist nicht der 1 Punkt den man zu optimieren hat. die Unterschieden liegen so im Bereich um die 1g/s Luftmasse die durchgeht... Ist schwer zu sagen, da die Messbedingungen nie gleich sind. spürbar isses aber nicht.
also: von der "Liste" streichen ;-))
ne bessere Wärmeabstrahlung bei entsprechendem Material ...
    • Moin, sehr geehrter harryzwo, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @harryzwo @Funman   Wie ich weiter oben schon schrub:   Ich habe die ATEC-Wanne (China-Produkt) und die Original Smart-Werkswanne mit Bügel-Mikrometer-Meßschraube an mehreren mit dem Meßgerät erreichbaren Stellen gemessen ! Die Wandstärken stimmen weitestgehend überein ! Absolute Werte habe ich nicht notiert, könnte ich aber liefern (aber wo wäre da eine weiterführende Erkenntnis ?).   Auch habe ich die Gewichte mit einer FEINWAAGE nachgemessen, auch diese stimmen mit Toleranzen (unterschiedliche Muttern und Schrauben) weitgehend überein. Die Material-Zusammensetzungen (Stahl-Güte) habe ich nicht prüfen können (keine Meßgeräte dafür und auch kein hinreichendes Fachwissen).   Meßtrechnisch kann ich die Behauptung, die in China gefertigten seien irgendwie "schlechter" gar nicht bestätigen. Ich bitte da mal um nachprüfbare meßtechnisch erfaßbare FAKTEN !!!!!   Und was Funman auch schon schrub, kann ich bestätigen: Sowohl beim Absaugen, als auch beim Ablassen über Schraube bleibt (erfreulich) wenig Restöl in der Wanne zurück.   Fazit: Jeder wie er mag, alles "i.O." (alle Wannen, alle Öl-Saug- oder- Ablaßvorgänge).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
