ChristianW
Frage zu Domlager - Spiel normal?
Hallo Fahrwerks-Spezis!
Ich habe da mal eine Frage zum Domlager:
Ist es normal, dass der Zuganschlag (oberer Alu-Teller mit Gummi) in eingefedertem Zustand einige Millimeter Luft zum Dom hat? (so 2-3mm)
Das bedeutet ja, dass beim Entlasten des Rades die Dämpferstange ein paar Millimeter nachgibt, also quasi "Spiel" hat...
Der Dämpfer dämpft ja sowohl beim Ein- als auch beim Ausfedern. Wenn da oben Spiel ist, müsste das doch bei kurzen Bodenwellen Geräusche machen, oder?
Die Dämpfer wurden letzten Herbst getauscht, die Domlager sind also quasi neu und können eigentlich nicht schon verschlissen sein...
Die Muttern sind auch feste angezogen (7mm Inbus / 21mm Ringschüssel).
Leider habe ich die Stelle nie begutachtet, als der Wagen neu war.
Kann es sein, dass die Alu-Teller verzogen sind oder ist das Spiel da oben tatsächlich normal?
Es wäre schön, wenn mich mal die Fahrwerks-Schrauber unter euch über das Thema aufklären könnten.
Gruß, Christian
Meine sind auch erst eine Woche alt und haben dort auch Luft.
Hi Timo!
Danke - ich habe es heute sogar noch mal von einem Bekannten bei der Dekra bestätigt bekommen.
War nur einem blöde knackenden Geräusch an der Vorderachse auf der Spur - es sind wohl die Stabi-Gehänge bei mir.
Spurstangen und Traggelenke sind OK (er hat meine Kugel mal kurz auf die Bühne mit den hydraulischen Platten genommen).
Gruß, Christian
Hab ich auch das Poltern.
Und?
Du hast also die Domlager getauscht, aber das war's nicht?
Ich hole mir heute zwei neue Stabi-Gehänge - ich bin gestern fast umgefallen, als ich gehört habe, dass die pro Stück über 50 Euro kosten (sind teurer als eine Bremsscheibe!).
Mittlerweile glaube ich, dass der Preis tatsächlich stimmen kann.
Echt heftig für so popelige Teile...
Wenn's bei mir danach weg ist, sage ich noch mal bescheid.
Gestern auf der Hydraulikplatte war jedenfalls mindestens rechts deutlich Spiel zu spüren...
Hast Du auch vor, da was dran zu machen oder lässt Du es vorläufig?
Ich muss nur nächsten Monat zu TÜV und da wollte ich ausschließen, dass es nicht das Traggelenk ist - das hätte ich dann noch vorher schnell gemacht...
Jepp Lager getauscht hat nix gebracht, TÜV hab ich aber trotzdem an dem Tag bekommen :-D
So - leider schlechte Nachrichten bei mir:
Stabigehänge ist getauscht, das Klackern aber leider noch da. :(
Bremsscheiben + Beläge habe ich bei der Gelegenheit auch gleich gemacht, also war der Bastel-Vormittag nicht ganz umsonst. :roll:
