fayyo
Teillastventil
hallo,
bin neu hier und hab gleich eine frage, die ich über die suchfunktion nicht beantwortet bekommen hab.
es wurde ja schon viel über das teillastventil geschrieben.
meine frage ist jetzt, wie kommt man an die "rückseite" des motors um ein neues Teillastventil komplett mit schlauch einzubauen? ich hab schon echt schlanke arme aber dort komme ich von oben nicht weit genug ran. gibt es da einen trick oder eine andere möglichkeit hinzukommen?
die alternative sc ist klar, leider nur sehr weit für mich.
besten dank schonmal im vorraus.
thorsten
ICQ: 121541374
hallo, hat sich erledigt mit dem tausch des teillastventils.
hab leider heute den alten schlauch beim austauschversuch abgerissen, genau über den nippel wo das reststück jetzt noch dran ist.
da ist ja nun gar kein rankommen mehr.
hab die leitung nun provisorisch gelegt.
ich fahre dann doch morgen zum sc nach hamburg.
ich berichte dann mal wie es gelaufen ist.
fayyo... der doch etwas genervt ist... :cry:
über sich selber...
[ Diese Nachricht wurde editiert von fayyo am 19.04.2007 um 19:19 Uhr ]
ICQ: 121541374
die preise sollten bei fahrzeugen ohne klima bei ca. 50 euro und bei fahrzeugen mit klima bei ca. 97 euro liegen.
inklusive arbeitsleistung und teillastschlauch!
lg
steffi
so, heute war mein termin im sc hamburg wandsbek.
nach einer halben stunde war das teillastventil ausgewechselt.
meiner hat ne klima... hat 52,90 € gekostet ohne teillastventil, das hatte ich ja schon.
die ganze sache ging schnell über die bühne, der mitarbeiter war sehr zuvorkommend.
ich kann nicht mäckern.
gruß fayyo
ICQ: 121541374
Oh wei. Der arme Mechaniker. Mein linker Arm sieht nach so ner Reperatur auch immer aus wie durch den Fleischwolf gejagt :-D
Teillastleitung ist bekannt. ( benziner) Genau gegenüber vom Mischgehäuse(??) geht ebenfalls ein Gummi-Schlauch weg, etwas dicker mit einem Knick nach links...und dann ebenfalls so ein Rückschlagventil....dann Kunststoffrohrleitung .........was ist das für eine Leitung und kann das Ventil auch so mit der Puste-Methode geprüft werden ??
Was muss gehen ?? Saugen oder pusten `??? :-?
smä smäää smäääääää
Keine Ahnung...also ich habs auch mit Pusten/Saugen probiert...Eine Seite muss auf jeden Fall dicht sein ;-)
@lurch,
lieber deine finger da weg :lol: , ist für den
bremskraftverstärker.....
hat nix aber auch garnix mit turbo oder eiern
oder dem wetter zu tun.... :-P :-P
lg steffi & holger
Wie macht sich das bemerkbar wenn das Teillast Ventil defekt ist?
Was macht der Smart?
Danke für eure Antworten.
Was kostet denn das Teillastventil als Ersatzteil (also ohne Montage) und lässt es sich auch ohne den gesamten Schlauch auswechseln?
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Und kann man auch ein Ventil von z.B. VW nehmen !?!?
Aktueller Preis für das Teillastventil inkl. Schlauchleitung:
Heißt im System wohl "Entlueftungsleitung..." Teilenummer: CQ0003134V008000000
Preis inkl. MwSt: 16,96€
Das Ding lässt sich zur Not auch ohne gesamten Schlauch wechseln. Man bekommt es aber nicht ohne Weiteres von dem starren Schlauch ab. Wenn Du den starren Schlauch hinter dem Ventilanschluss abschneidest und dann jeweils neues Ventil und starren Schlauch mit einem weiteren flexiblen verbindest sollte das gehen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
MfG
AndyMitSmart
Es ist aber oft so, daß der flexible Schlauch am anderen Ende der Leitung, also an dem Anschluß im Bereich der Wasserpumpe, von Öl durchweicht und total ranzig ist.
Außerdem kann der Anschluß dann gleich von Ölkohleansatz gereinigt werden, wenn die komplette Teillastentlüftung ausgetauscht wird.
Wenn keine Klimaanlage verbaut ist, würde ich auf jeden Fall die Teillastentlüftung komplett austauschen.
Bei vorhandenem Klimakompressor ist dies natürlich schwieriger zu bewerkstelligen.
Hallo Ahnungslos,
kannst Du mal genau beschreiben, wo man da ranmuss/wie man rankommt (Bilder :-D )?
Habe keine Klima und würde das gern machen bzw. ein neues Ventil + Leitungen einbauen.
Danke
Danke Andy, danke "Ahnungslos",
habe inzwischen gesamten Motor - natürich inkl. der Entlüftung! - erneuern lassen. :)
Smart me up!
@burmi:
Hier gibt es den ersten Teil Bilder zur Teillastentlüftung mit Ventil.
Hier als Zeichnung
EDIT:
Gefunden.
Hier die andere Seite. Bei Klima ist da aber der Kompressor davor. Mit zarten Händen ist das Ende zu ertasten. Tauschen dürfte hingegen sehr schmerzhaft werden. Da muss wohl der Motor ein Stück abgelassen werden...
Hat da jemand ne Anleitung für?
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndyOhneSmart am 31.12.2007 um 18:36 Uhr ]
@burmi
Wozu brauchst Du denn Bilder, Du musst doch nur die Leitung verfolgen, dann muß doch alles klar sein. Du siehst doch dann schon den Anschluss am Motorblock, sowohl oben beim Ventil als auch unten im Bereich der Wasserpumpe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.12.2007 um 18:35 Uhr ]
@Andy - Danke!
@Ahnungslos - das vereinfacht die Sache doch ungemein; auch Dir danke für Deine ausführlichen Erläuterungen zum Thema (in den anderen Beiträgen ;-) )
Wünsche allseits einen guten Rutsch
Am 31.12.2007 um 18:38 Uhr hat AndyOhneSmart geschrieben:
Außer er hat Klima. Da wird es schwieriger...
Hat er doch oben schon geschrieben, daß er keine Klima hat!
Ohne Klima, no problem!
Jo, nöö, isch abe keine Klima :(
Das erste Mal, dass ich froh drum bin ;-)
Sollte also gehen...
Hole diesen Teillastthread noch mal hoch.
Ich hab heute den Teilastschlauch an der zum Heck des Autos zeigenden Seite (Ansaugbrücke?) abmontiert um das Ventil mittels Duchblasen zu testen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dürfte man zwar an der Leitung saugen können (sprich das Ventil ist in der "Saugrichtung" offen), aber hineinblasen sollte nicht gehen.
Geht aber bei meinem Teillastventil trotzdem.
Also gehe ich davon aus, dass dieses defekt ist. Ich werde mir wohl die verstärkte Version von Fismatec einbauen. Nachdem ich eine Klimaanlage drinhabe werde ich drauf verzichten das Schlauchende an der oberen Kurbelgehäuseentlüftung zu entfernen und werde die Fismatec TLE einbauen wie
hier beschrieben (ganz nach unten scrollen).
Beim Überprüfen den TLE ist mir noch ein weiteres Ventil, das fast genauso aussieht wie das der TLE aufgefallen.
In nachfolgendem Bild ist das TLE- Ventil mit einer 1 markiert das andere mit einer 2.
Wofür ist das zweite Ventil?
Muss das auch überprüft werden?
Danke für Tipps und Hinweise im Voraus.
Gruß,
smartz
fortwosignatur2
Mein Smart bei mysmart.org
    • @bianca.kawohl@gmail.com   Wenn du mit dem Brabus Pott zufrieden bist, haste alles richtig gemacht. Und es kostet ja nix weiter nach einem Carlsson zu schauen vielleicht hast du ja Glück und es läuft dir mal einer über den Weg (bei dem ist der Heckansatz noch wichtiger, da kann man zur Not nicht mal was basteln).   Wünsche dir viel Erfolg bei der Suche nach einen vernünftigen Heckansatz mit Diffusor 😀👍   Herzliche Grüße, Webman
