ardagna
verdeck offen oder zu
hallo
kurze frage, macht ihr euer verdeck über nacht zu wenn ihr den wagen in die garage stellt? hat mann probleme mit dem vedeck bzw der heckscheibe wenn diese zu lange gefaltet bleibt?
danke und sonnige grüsse aus zürich
ciao ciao
im sommer lass ich es meistens offen, v.a. wenn die holme im kofferraum sind.
hab mein smart nun 4 jahre und bisher keine probleme damit gehabt.
nur mein dad sagt immer, dass da nachts die spinnen ins auto krabbeln. aber in den letzten 4 jahren war da auch noch keine spinne drin - trotz fehlender diebstahlwarnanlage :-D
der pat
Ich habe meine Verdeck-Kugel im Dezember 2002 bekommen - gerade rechtzeitig vor einem genialen Sommer. Vielelicht nicht für Bäume oder Wälder, aber für Cabriofahrer. Da war das Verdeck wochenlang offen.
Und Spinnen habe ich vor allem dann im Auto, wenn es kalt ist.
Grüße von der Neckar-Alb, Micha
also ich würde dann zumindest das heckteil ausrasten lassen, dann ist nicht ganz so viel druck auf der scheibe.
aber interessant zu hören, dass ihr keine probleme hattet, ich finds nämlich auch geil, den smart einfach offen zu lassen. ist irgendwie so LA feeling: cabriodach? wusste gar nicht dass man das auto auch schliessen kann :-D
Ich hab' leider keine Garage, mein Verdeck aber im Carport manchmal auch schon über Nacht offen gelassen.
Das mit den Spinnen stimmt:
Wenn es länger offen steht (auch tagsüber) hat man die nächsten Tage meistens irgendwo Netze an Rückspiegel, Sonnenblenden oder Lenker... (*waaaaaah! *) :-D
Da mein Carport aber nicht ganz regendicht ist, würde ich es nur in absolut trockenen Phasen dort länger stehen lassen.
In der Garage würde ich das Dach aber auch offen lassen - wäre mir zu lästig, es immer zu schließen.
Mit der Zeit sammelt sich allerdings Staub in Heckteil und Scheibe - das gibt dann nette Staub-Muster, wenn man es wieder schließt.
hallo
ich lasse meine kugel ab einer temperatur von 15grad (nachts) auch offen
15 grad wegen der feuchtigkeit
grüße
thanks für die antworten, in demfall heissts ab jetzt oben ohne für mich :-D
ciao ciao
    • das ist so einfach mit der Klammer das ich hier nur sagen ...Klammer draufstecken ...so wie du diese auch runtergezogen hast... was willst du sonst machen ...die Klammer von hinten ansetzen und zu dir drücken ...ganz einfach und den TS etwas nach unten drücken ... das mach ich dir blind. Wenn ich aber das Bild sehe mit der Relaisbox an die Seitenwand genageld... da bleibt mir die Luft weg...wie man so ein scheißdreck basteln kann... unglaublich...
