hereafter
Neue Bremsscheiben / Klötze nach 43.000 km
mal eine Frage an die Profis unter Euch:
Welche Messwerte sollten neue Vorderbremsen (Scheiben und Klötze) aufweisen?
Meine wurden neu montiert, der TÜV kam und hat 110 daN auf beiden (li. u. re.) gemessen.
Vielen Dank im voraus.
here
Wenn alles noch neu ist isses doch Ok, ich hatte letzte Woche eingebremste 140daN an der VA.
Achtung, die Messwerte sind auch vom Reifen abhängig.
Bei einem harten Conti Sommerreifen kommen geringere Werte zustande, als bei einem frischen Winterreifen mit mehr Griffigkeit.
Gruß, Rolf
Ups hab ja 195er vorne drauf und andere Bremsklötze und Scheiben. 8-)
da ist doch immer die frage:
-wie hoch ist die geforderte abbremsung
-die anderen faktoren für die messung sind
radumfang, breite ect.
-beim selben modell können da schon solche
untersch. auftreten.
lg steffi & holger ;-)
Dann brauche ich mir ja keine Gedanken zu machen.
Dachte halt da gibt es so Richtwerte.
Ich habe Sommerbereifung (Conti) drauf.
here
Also anscheinend ist die Verschleißgrenze der Scheiben 8mm. Hatte lt. SC am 04.04. bei der Inspektion noch 7,8 drauf, weil auf den Belägen aber noch 'n bissle was drauf war, "durfte" ich die noch runterfahren (hätte anscheinend höchstens zu rubbeln beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten kommen können).
Vorgestern hatte ich dann ein eklig-kratzendes blechernes Geräusch in Linkskurven, kam von vorn. SC hat festgestellt, dass die Scheiben nun doch zu stark runter waren, Scheiben und Beläge mussten getauscht werden.
Kilometerstand ist jetzt 62000, Scheiben sicherlich die ersten, Beläge wurden bei mir (ab 35000) nicht getauscht.
ciao Nico
"The difference between men and boys is the size of the wheels of their toys"
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
Hallöchen,
also meine Scheiben und Beläge wurden nach 46.000km gewechselt, da lt. SC 8 mm dicke der Scheiben da sein sollte und meine bei 7,6 und 7,8 waren, doch ich habe meine Scheiben zuhause inc. Beläge und die Beläge sind eigenldich noch voll intakt, an einer Ecke, ist der Belag abgebrochen, doch sons ist alles in Ordnung, aber naja, du kriegst ja schon für 70 Euro den ganzen Satz aus dem Internet...
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
