HelloYellow
Drehzahlmesser zeigt falsche Werte!
habe gerade bemerkt, beim Schmökern in der Bedienungsanleitung, daß ich wohl einen falschen Drehzahlmesser eingebaut bekommen habe (Diesel statt Benziner). Er war schon drin, als ich den Wagen beim SC Passau gekauft habe. Da es sich um einen Passion Benziner handelt, muß der DZM laut Info-Center bis 7000 Umdrehungen anzeigen. Meiner geht aber nur bis 5000. Würde mich im Prinzip nicht weiter stören, hab aber auch erfahren, daß meiner in oberen Bereichen falsch anzeigt. Laut meinem fahre ich auf der BAB bei Tempo 130 2700 statt ca. 4500 Umdrehungen.
Toll, dies bedeutet, daß ich den Kleinen vom ersten Tage an, vor allem auch in der Einfahrphase (am 29.12.2000 in Passau gekauft und am 30.12.2000 nach Kiel gefahren; dort im Schnitt 120/125; dachte bei 2500 Touren kein Problem!!!)doch ziemlich gequält habe. Schade, hoffe nur, es bleiben keine Dauerschäden.
Kann mir jemand von Euch vielleicht noch genauere Auskünfte über Drehzahlbereiche bei den entsprechenden Gängen geben? Bin doch jetzt etwas verwirrt. Leider eröffnet das SC-Kiel erst am 10.02.2001.
Viele Grüße an alle..
Martin
    • Leider ist alles ganz anders. Die Gewindegänge der Restschraube gehen ganz bis ans Ende. Aber das ist auch normal, weil danach der Kopf kommt, der ja abgebrochen ist. Wird rtotzdem nicht funktionieren, weil schon die eine Mutter, die passen würde, den restlich Gewindegang beansprucht und eine zweite gar nicht mehr eindrehbar wäre.  Das Hauptproblem ist aber, dass ich nun den Aktuator so weit als möglich in Richtung Pfanne geschoben habe und dies immer noch nicht ausreicht. Die Langlöcher sollten fast doppelt so lang sein, dann ging es vielleicht. Beim Anlassen und Rückwärtsgang einlegen, versucht die Kupplung zu greifen, was zu einer ca. knapp 1 cm führenden Rückwärtsbewegung führt, die dann gleich wieder unterbrochen wird. Also, er ruckelt minimal ohne Erfolg rückwärts/vorwärts/rückwärts usw.   Es scheint so, dass der Bolzen zu kurz  oder die Pfanne zu weit weg ist. Kaputt ist sie jedenfalls nicht, aber beim Reinleuchten ist sie mind. 3 oder 4 cm vom Loch weg.
