Speedyjup
B.compl.Antriebseinheit 42
Hallo Smarties,verkaufe Antriebseinheit compl.aus 42 Unfall.Motor,Getriebe mit allen Anbauteilen,Antriebswellen,Kühler,ClimaKompressor usw.Steuergerät,Kabelbaum(2 Stecker Scheinwerfer fehlen)Bauj.2004,ca.4700 km gelaufen!Preis:1600€.Gruß Jochen.
Am 23.04.2007 um 13:43 Uhr hat godolkin geschrieben:
Wieviel PS/KW ?
Hängt beim 42 nicht vom Motor sondern vom Steuergerät ab! ;-)
dann hängt es von der Software ab
und wenn mann sein altes Steuergerät wieder übernimmt,
ist der Umbau auch leichter. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Das ist so nicht ganz richtig. Das 54ps Thermostat hat noch einen Anschluss für die Heizung und plug&play passt das Alte dort nicht ran, man benötigt noch den Schlauch zu diesem Verteiler am Motor.   Ich habe jetzt seit 3 Jahren und 80000km das Thermostat für den 45ps Diesel von Caloristat by Vernet drin, dazu in dem besagten Schlauch einen Restriktor aus Rundalu mit 9mm Bohrung.    Selbst bei Minusgraden und Stadtverkehr erreicht der Smart die Öffnungstemperatur von 91 Grad, fällt dann schnell auf 86 Grad zurück und pendelt sich bei 90 Grad ein.   Das weglassen des zusätzlichen Anschlusses für die Thermostatheizung wirft keinerlei Fehler.
