Mephistopheles
Außenspiegel Elektrisch
gibt es die möglichekeit auch Elektrische Außenspiegel im Smart fortwo nachzurüßten?
Es ist ein 99er und Sie haben mir grade den rechten Speigel in der letzten Nacht abgebrochen.
MFG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mephistopheles am 21.04.2007 um 10:25 Uhr ]
Ja, aber ganz so ruck zuck geht das nicht über die Bühne! ;-)
Meiner Meinung nach lohnt es sich auch nicht... Ich hab elektrische Spiegel drin... Bisher habe ich sie einmal eingestellt und seit dem nie wieder benutzt. Habe Sie damals auch nur bestellt, weil sie dann beheizt sind... Das blöde ist nur, dass sich die Heizung nicht Automatisch (wie bei Mercedes) sonder nur in Kombination mit der Heckscheibenheizung einschaltet. Deswegen verzichte ich beim nächsten Smart auch wieder drauf...
Also nachrüsten würd ich sie auch nicht extra. Bis jetzt habe ich nur meine Spiegel verstellt wenn ich mit Farradträger fahre um das hinten ein bischen besser im Auge zu behalten. Oder fahren mit dem Auto so viele verschiedene Leute mit anderen Spiegeleinstellungen?
Ja, so ist es. Auch ich habe im ersten Smart die elektrischen Spiegel drinnen gehabt - beim 2. flogen sie raus und auch das neue Modell ist OHNE bestellt worden.
Ist für mich das unnützeste Extra, was es auf der Liste gibt. Für das Geld mach ich lieber ein schönes verlängertes Wochenende mit der Freundin! :-D :-D
Am 21.04.2007 um 14:48 Uhr hat möma geschrieben:
Ich habe bei Ebay aber diese Elektrischen gesehen, Heizung ist auch nicht übel wie werden den die Original Speigel bedient? Und wie kann man am besten Nachrüßten?
Der Schalter ist der gleiche wie bei einigen Opel-Modellen. Eine runde Wippe, die im Türgriff der Fahrertür sitzt. Das heißt, auch der Türgriff muß raus. Viel Spaß, das wird ne größere Aktion. Ich bin froh, dass ich el. Spiegelchen hab, sind einfach schneller wieder eingestellt, wenn Frauchen auch mal fahren durfte.
@CHH: Kauf Dir ein Cabrio mit el. Spiegeln, mangels Heckscheibe sind die nur unter 7°C (?) beheizt.
Erwärmte Grüße von der Neckar-Alb, Micha
@ Kugel-Michael
Ich mag leider das Cabrio nicht so... Aber schade, dass diese Funktion nicht auch im Coupe verbaut wird... Mein Mercedes hatte das auch so...
Version 1) Ab ins SC, Verstellmotoren etc., Türgriff mit Schalter und Kabelbaum kaufen und alles sauber einbauen und anschließen.
Version 2) Ab isn SC, Verstellmotoren etc. und Türgriff kaufen und sauber einbauen und anschließend selber verkabeln. Ich würde das vom Preis des Kabelbaums abhängig machen.
Ich habe nicht danach gesucht, aber meiner Meinung nach wäre das eine Premiere.
Solltest Du das hinbekommen, werde ich in Zukunft großen Respekt vor Dir haben. Womit ich natürlich nicht gesagt haben will, dass es unmöglich ist.
Voll verkabelte Grüße, Micha
Am 24.04.2007 um 22:25 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Ist das wirklich so?
Ich habe mich schon immer gefragt, ob die E-Spiegel bei unserem Cabrio beheizt sind. Also unter 7 °C läuft die Spiegelheizung, oder wie?
    • Ich wollte noch mal kurz erläutern, was ich mit dieser Frage meine. Wenn ein Schalter mit einer Diagnosesoftware überprüft werden soll, dann muss er ja manuell definiert betätigt bzw. nicht betätigt werden, um zu einer Aussage zu kommen, ob er in Ordnung ist oder nicht. Ansonsten ist ja hierüber keine Aussage möglich, der Öldruckschalter kann aber nicht manuell betätigt werden. Der Öldruckschalter kann nicht manuell betätigt werden, sondern nur durch den Öldruck! Selbst wenn der Motor dazu gestartet werden würde und Öldruck vorhanden ist, wäre keine sichere Aussage möglich, ob der Schalter in Ordnung ist oder nicht. Deshalb erscheint mir diese Aussage, daß der Öldruckschalter mit der StarDiagnose überprüft wurde, irgendwie nicht ganz zuverlässig zu sein.   @smart45005 Bist Du schon dazu gekommen, den Anschluss mal definiert auf Masse zu legen? 🤔 Dann müsste die Lampe ja auf jeden Fall aufleuchten!
