Hamburg_Smarty
Bremsscheibenwechsel - Frage
Hallo meine liebe Smartgemeinde!
Ich habe vor nächstes WE meine Scheiben zu wechseln. Habe mir vorher alles ziegen lassen und eigentlich solltes es eine Sache von 15 Minuten sein.
Gerade sah ich diese Fotos und bin mir nun icht sicher, ob ich die Scheiben einfach so an dem Bremssattel vorbei bekomme...sieht nicht so aus als könnte ich die Scheibe einfach so abmachen...
Was meinen die, die es schon mal gemacht haben?
Im Grunde muss ich doch nur
1. Den Reifen weg nehmen...
2. obere Schraube vom Sattel lösen...
3. hinteren beiden Schrauben vom Sattel lösen.
Danke im Voraus!
1. Foto
2. Foto
3. Foto
nicht böse sein. Aber wenn du nichteinmal weißt, was du abnehmen mußt und worauf du zu achten hast, dann LASS ES.
Gruß.
aber solche Kommentare helfen mir nicht weiter!
Das mag ja sein, aber vielleicht ist es ganz gut so! Hol Dir doch zumindest Unterstützung vom jemanden, der sich damit auskennt, muß ja kein SC sein.
Mit dem Bremsen ist halt nicht zu spaßen!
ist eigentlich alles was zu tun ist. Die genannten beiden hinteren Schrauben (sind dabei am besten zu erneuern!) lösen den ganzen Bremssattel, so dass die Bremsscheibenentnahme nirgends mehr behindert wird...
PS.: Hab zwar schon oft Bremsen gemacht, aber in 15 Minuten habe ich es nicht geschafft.. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 21.04.2007 um 22:56 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
@djfoxi danke, NUR das wollte ich wissen!
Offenbar hat Dirtyolli auch keine Ahnung, denn sonst hätte er mir dies ja auch sagen können...immer diese Besserwisser!
das hat überhaupt nichts mit Besserwisser zu tun. Ich finde einige Sachen kann man Selberschrauben beim Smart, aber beim Bremssystem lasse ich lieber jemanden ran, der sowas tagtäglich macht.
Und das ist nur ein Tipp für Dich ;-) Nur mal so ein paar Schräubchen lösen ist nämlich nicht alles.
Mal schauen was deine nächste Frage dazu lautet :roll:
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
@bluestar Es ist nur so dass ich eine konkrete Frage hatte und das erste was ich bekomme ist: Lass es lieber sein, wenn Du keine Ahnung hast... wie soll ich denn auch Ahnung haben, wenn ich es nie gemacht habe, es aber lernen will?
Um genau zu sein sind es drei Schrauben die gelöst werden müssen. Ich habe es doch schon einmal gesehen, es ist wirklich nicht die Herausforderung des Lebens...
Und wie werden sich nachher festgezogen???? :roll:
Hi Hamburg_Smarty
Sei net böse, aber ich denke du wirst hier mehr negatives als positives zu hören bekommen. Ich glaube es gab schon mal einen Beitrag, wo es um Bremsen ging, und auch da wurde immer wieder empfohlen zum Fachmann zu gehen.
Wie du es lernen sollst? Indem Dir ein Fachmann zuerst zuschaut und Dich korrigiert, würde ich sagen.
Denn ich möchte nicht Schuldgefühle haben wenn du einen Unfall, auf Grund Bremsenversagen, hast :roll:
MFG Kissi
...ich nehme schwer an dass ich sie mit einem Schraubenschlüssel festziehe... Du willst sicher auf das Drehmoment hinaus, gell?
Bisher habe ich eine konkrete Hilfe bekommen und 4 unproduktive Beiträge...ich glaube das ist typisch deutsch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hamburg_Smarty am 22.04.2007 um 11:35 Uhr ]
Ich bin gelernter Industriemechaniker und mach so ziehmlich alles selber am Auto aber Lenkung und Bremse laß ich die Finger davon,um mich selber mach ich mir keine Sorgen aber wenn jemand verletzt wird weil ich einen Fehler bei meiner Bremse oder Lenkung gemacht habe,nein Danke,das muß nicht sein.
Jetzt hast Du nach Deiner Definition fünf unproduktive Beiträge!
Nach meiner Definition solltest Du mit Deinem nach Deinen mangelhaften Kenntnissen an höchst sicherheitsrelevanten Komponenten hobbygebastelten Smart gar nicht mehr am Strassenverkehr teilnehmen dürfen.
Am besten wechselst Du auch gleich die Bremsflüssigkeit selbst, das ist bestimmt auch fällig!
Jetzt sind's sogar sechs! :)
P.S. Ob das typisch deutsch ist oder nicht, ist mir hinten so vorne wie hoch!
Deshalb sage ich trotzdem meine Meinung zu solchen Aktionen.
Ich bin bloß froh, daß Du in Hamburg weit weg von mir herumgurkst, da ist die Wahrscheinlichkeit, daß ich Dir auf der Strasse begegne, relativ gering.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.04.2007 um 13:22 Uhr ]
Ich für meinen Teil bin kein KFZ-Meister, schraube jedoch seit 20Jahren hobbymäßig. Und das deshalb, da ich sicher von A nach B kommen will... In den Werkstätten (egal welcher Marke) wurde mir schon zuviel herumgepfuscht oder vergessen, da sie sich nie soviel Zeit nehmen können, als wenn man es selbst macht...
Bei meinem Motorrad z.b. wurde vergessen, den Ventildeckel wieder festzuschrauben, beim Smart die Ölentlüftung nicht wieder eingesteckt und der Motoröldeckel schief aufgedreht (undicht)... und und und...
Mache ich es selbst, dann in aller RUHE ohne Streß mit Checkliste...
Ah und Oh ist allerdings gewisse Erfahrung und GUTES, vollständiges Werkzeug!
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • danke für den Tip. Ich verwende gerne sowas hier:   Damit habe ich auch so gut es ging den kompletten Rahmen, vor allem den Rost, abgebürstet sowie auch Ölwanne, Radtrommeln, Stoßdämpfer, Achsen, Bremsleitungen...also überall, wo hässlicher Rost zu sehen war.         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gestrichen wurde mit:   tadaaaaa....und das Ergebins:         Einen Schönheitspreis für's Anpinseln gibt's sicher nicht....Funktion und Schutz standen aber bei mir im Fokus.   Zuvor hatte ich noch Injektoren und Glühkerzen montiert sowie die restlichen Kabel und Schläuche verlegt und angeschlossen. Morgen wird der Simmerring der rechten Antriebswelle noch gewechselt und auch gleich die Sommerreifen auf Felge montiert. Der Lack lässt sich ausgezeichnet verarbeiten und deckt spätestens beim 2ten Anstrich optimal, der sich schnell auftragen lässt, da die Farbe schnell trocknet. Das bleibt so und wird nicht schwarz nachgestrichen. Der olle SMART ist im Grunde jetzt schon unverkäuflich, wenn ich daran denke wie viel Zeit und Mühen da mittlerweile drin stecken. Die Kosten halten sich noch in Grenzen. 300€ seinerzeit für die Diagnose, das Zyl1+2 keine Kompression haben und ~100€ an Ersatzteilen. Sollte alles so weiter gut nach Plan laufen, kann am Samstag mal der Motor gestartet werden. Ein wenig Bedenken habe ich noch beim Einfädeln vom Motor mit Rahmen....war da nicht irgendwas mit der Handbremse, was unbedingt zu beachten ist?! Da wäre ich für hilfreiche Ratschläge noch dankbar für.   /Chris
