Smartie87
Steuerung der Beifahrerfesnter
Hab interesse an der Steuerung der Beifahrerfenster von der Fahrerseite!
hab mir das Teil mal von rs-parts angeschaut (im Internet).
Hat damit bereits jeamnd Erfahrung? Wie darf ich mir vorstellen, sieht das nach dem Einbau aus?
Gruß,
Sebi
08 / 05 - 11 / 07 ForTwo Pure Coupé 54PS dunkelblau [110.000 KM]
11 / 07 - 05 / 11 ForTwo Pulse Coupé 71PS mhd schwarz [60.000 KM]
05/11 - .... ForTwo Pulse Coupé 84PS grün matt
I never go out, without my SMART!
hab' die von MrDotcom drin ( ist die gleiche wie von RS !! ) und bin sehr zufrieden. Einbau ist gut zu bewerkstelligen. ;-)
hättest du in foto davon, wie das eingebaut aussieht!?
danke..
Gruß,
Sebi
Wie jetzt?
Du willst ein Bild von dem Zusatzschalter den man sich überall hinsetzen kann? Mehr ist von der Geschichte nicht zu sehen. der Rest verschwindet hinter der Türverkleidung ;-)
Aber damit du besser schlafen kannst ..... die Anleitung von MDC (welches die gleiche wie bei RS ist ;-))
hattest du falsch verstanden...
wollte nur mal sehen wie das aussieht, wenn da noch ein schaltewr neben ist. konnte es mir so nicht vorstellen!
Danke für den Link!
Gruß,
Sebi
@Smartie87
Falls Du kein Cabrio hast, bietet sich ja noch die Möglichkeit zur Verwendung des Tasters für das Dach an, haben hier im Forum auch einige gemacht - der Schalter ist halt dann neben der Gangschaltung. Hat den Vorteil, dass man keine zusätzlichen Löcher bohren muss und es schaut original aus.
Ich habs auch so gemacht.
Grüsse ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
wie teuer ist der "dach taster/schalter" ??
kann man eigentlich direkt ein kabel in die beifahrertür legen und mit an den schalter löten, oder braucht man doch noch mehr elektronik dazwischen?
gruß
an eine solche Parallelschaltung hatte ich seinerzeit auch gedacht. Das geht aber nicht !
Hallo!
Ich hab mal folgende Teilenummern und -preise vom smart-club.de geklaut:
C0004817V001000000 Bedienschalter Verdeck 13,65€
C0005689V003000000 Schalterverkleidung für Cabrio-Verdeckschalter, silber 6,37€
Ob die Nummern und Preise allerdings noch stimmen, kann ich nicht sagen, da wir hier im Ösiland sowieso eine andere Preisgestaltung haben. :cry:
Das mit der Parallelschaltung kann u.U. einen schönen Kurzschluss erzeugen, da der Taster in der Tür +12V und Masse auf den Fensterhebermotor leitet und bei Umkehrung der Laufrichtung einfach die Versorgungsspannung umgedreht wird. Solange nur ein Taster bedient wird, gibts kein Problem, sobald aber einer zum Schließen und der andere zum Öffnen verwendet wird, kann man schon mal die hoffentlich vorhandene Sicherung tauschen (-> Kurzschluss)
Der Vorteil der Schaltung von MDC ist ja auch, dass der Taster zum Öffnen/Schließen nicht gehalten werden muss. Weiters kann man ja auch noch die automatische Schließung der Fenster beim Verriegeln der Türen nutzen.
Grüsse ausm Ösiland
Sorry das ich das Thema das schon 4 Wochen rumtrollt wieder aufgreife.
Es ist einfacher als man Denkt.
2 Wechslerrelais in der Beifahrertür, 3 Leitungen in die Beifahrertür und ein Auf/Ab Taster irgendwo im Smart.
Durch die Wechslerrelais wird der Stromkreis der Beifahrertürtaster unterbrochen während das Fenster vom Zusatztaster bedient wird.
Werde das demnächst in einer Zeichnung verdeutlichen und hier einstellen.
Das brannte mir noch auf der Zunge ;-) Diese Superteuren zubehöre sind nicht immer für eine einfache Sache nötig, wenn ich auch zugeben muß das ich bei unserem Focus das zufahren der Fenster beim zusperren im Sommer ständig nutze 8-)
Gruß MB
Kurzschluss durch Beifahrer ausgeschlossen, aus der Tür heraus führen lediglich 3 dünne (0,5qm² zB) Leitungen, die nur der Steuerung der 2fach Wechslerrelais dienen. Gibts zB von Finder, obs diese sorte als "Autorelais" gibt weiß ich nicht, aber "normale" 12V Relais kommen prima mit den 13,6 Volt im Auto zurecht, hatte ich jahrelang im Fiesta am Heckwischer (zwecks intervall). Aufbauen, mit heißkleber und Schrumpfschlauch wasserdicht machen und einbauen, kostet wenns Teuer kommt 5 Euro ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 28.09.2015 um 20:41 Uhr ]
