c1biker
Smartie will nicht mehr
Starten des Motors und links in der Anzeige bleibt eine gelbe Lampe stehen mit einem Warndreieck und darin Ausrufungszeichen ..
Was bedeutet die Anzeige
Hab in Rückwärts geschaltet. Es fängt unterm wagen an stark zu ruckeln und der Wagen will zurück fahren mit erhöhtem Tempo.
Ausgeschaltet.
Nun wieder eingeschaltet und es wird das N erst nach mehrmligem Ein und Ausschalten angezeigt. Schalte dann vorwärts die 1 fängt an zu blinken aber er bewegt sich nicht.
Wieder mehrmaliges ein und ausschalten. Dann funtzt er auf einmal wieder und die gelbe Lampe war ausgegangen
3km weiter den Wagen kurz ausgestellt, will wieder starten wieder die Probleme. hinzu kommen jetzt die dreizeiligen Bindestriche im Display. Merke das dabei anscheinend eingekuppelt hat und fahre zügig 30km/h zurück nach Hause.
Die Bindestriche bleiben dabei stehen
Hab den Wagen dann abgesezt.
Beim erneuten Starten geht das ganze Spiel von vorne los. In Rückwärts ruckelst es stark aber nix bewegt sich weiter.
Nach Vorn taucht jetzt ne NULL auf aber keine Bewegungsreaktion.
gelbes Dreieck leuchtet jedesmal permanent.
kann mir einer sagen was da jetzt los ist. ???
Hat das was mit der Kkupplung zu tun ????
bis denne
joachim
Smart cdi 2/2002 km-Stand 192.010......02-2007
bis denne
joachim
http://c1biker.dynv6.net/c1bikerforum/jw_smart_car1rot.jpg
Smart cdi 4/2004 km-Stand 302.658 ......07-2017
3 Striche deuten auf einen Fehler im Schaltsystem hin, das gelbe Lämpchen hat mit Trust + zu tun und das kommt häufig vor der Querbeschleunigungssensor einen wech hat. Was du mal versuchen kannst die Batterie für eine Stunde abzuklemmen und den kleinen dadurch zu resetten, ansonsten muss er irgendwie in die Werkstatt zum Fehlerspeicher auslesen.
Wo sitzt der Querbeschleunigungssensor.
Frage deshalb weil mir vor 4 Wochen ein Radrennfahrer mit ca 40-50km/h vorne rechts mit dem Kopf zuerst in die Windschutzscheibe reingecrasht ist.
Da er einen Sturzhelm aufhatte ist ihm nix passiert ausser das sein Drahtesel hin war.
bis denne
joachim
Der sitzt im Unterboden, dazu muss die Unterbodenverkleidung komplett demontiert werden.
