Superb-Fan
Roadster holen???
Hy Leute,
ich stell mich Kurz vor: Ich heiße Sebastian komme aus der Nähe Berlin/Potsdam/Brandenburg und interessier mich für nen Smart Roadster. Ich möcht einfach nen Auto was nicht jeder hat :-D
Was gibts zu dem Smart Roadster zu sagen....gibts da viele Probleme??? Wie gut passt der 82PS Motor? Fahre zur Zeit mit Eltern Skoda Superb...möchte denen aber ihr Auto allein lassen ^^
Es wäre mein erstes Auto...sozusagen Fahranfänger, hab seit nem halben Jahr den Führerschein....würdet ihr nen Roadster als erstes Auto empfehlen???
Gibts was besonderes zu beachten von vornherein? Möchte nicht mehr reinstecken als er kostet weil alles kaputt geht...bei Mobile.de sind ziemlcih viele mit Motor/Getriebeproblemen drin...und von Feuchtigkeit im Innenraum hab ich was gelesen...
Schonmal danke für die Hilfe 8-)
LG Basty
Klare Antwort: ich würde Dir als Fahranfänger keinen Smart Roadster empfehlen! :-?
Hi, ich habe den neuen 42, meine Frau hat nun den Roadster brabus Xclusiv und vorher auch mal den normalen mit 82PS gehabt.
Der roadster ist absolut ein Spassauto, super Handling und Go-Kart Feeling.
Aber als Fahranfänger? Vielleicht gibt es günstig nen 60PS, er sollte wenn möglich BJ 2004 oder besser 2005 sein, da sind die Probleme meistens weg.
Nun, ganz ohne ist der Roadster vom Fahrverhalten nicht, andererseits macht er wahnsinnig Spass. Wenn Du es Dir leisten kannst, nimm einen relativ neuen, ggf. mit 60PS. Die sind nicht gefragt. Allerdings gehen die 2005er auch erst bei 10000 EUR los. Keine Ahnung, wieviel Du ausgeben willst.
also solltest Du Interesse haben, ich verkaufe meinen Smart Roadster. Da ich nun einen Firmenwagen bekomme, brauche ich den nicht mehr. Er ist Baujahr 5/2004 und hat 64PS für einen Fahranfänger gut geeignet. Er ist liebevoll gepflegt worden und man hat den puren Fahrspaß!!!
Solltest Du Interesse habe, dann maile mir und ich schick Dir paar Bilder und Daten cindypaschen@hotmail.com
LG, Cindy :) :) :)
Dann solltest du Deinen Roadster hier in Biete anbieten, ist bestimmt auch für andere interessant...
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
sebastian ich geb dir einfach mal den tip ins smart roadster board zu schaun :-D das beantwortet sicherlich gaaanz viele deiner fragen :)
Roadster Board
Irren ist menschlich-aber vergeben-das ist göttlich!
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
    • Hallo liebes Forum,   ihr habt mir schon einmal geholfen, und ich hoffe, mit eurer Unterstützung meinen bisher sehr treuen 0,6-Liter-Benziner wieder fit zu bekommen. Sorry für den langen Text aber ich versuche den Fehler genau zu beschreiben. Vor einiger Zeit ist mir die Wastegate-Klappe abgefallen und im Auspuff gelandet. Daraufhin habe ich den Krümmer komplett mit Turbolader (Zubehör) getauscht. Vor diesem Vorfall lief das Auto einwandfrei.   Nun hat das Fahrzeug folgendes Symptom: Der Smart startet ganz normal und das Anfahren funktioniert anfangs wie gewohnt. Das Standgas ist, unabhängig von der Motortemperatur, einwandfrei. Bei leicht erhöhter Drehzahl und geringer Last fängt der Auspuff jedoch an zu brabbeln. Meiner Einschätzung nach passiert dies schon, bevor merklich Ladedruck erzeugt wird. Das Brabbeln zieht sich dann bis in den Vollastbereich und hört ab einer gewissen Drehzahl wieder auf. Bei einem Überholvorgang mit hoher Drehzahl oder auf einem Beschleunigungsstreifen ist das Geräusch beispielsweise fast nicht mehr wahrnehmbar, und der Smart hat in diesen Phasen dann auch volle Leistung. Das Phänomen nimmt mit zunehmender Motortemperatur ganz leicht ab, verschwindet jedoch nie. Es fühlt sich an, als würde eine der doppelten Zündkerzen nicht zünden, was aber nur ein Eindruck ist. Bei relativ kühlem Motor kann es beim Beschleunigen aus der Stadt heraus auch vorkommen, dass zwei, drei richtig hörbare Fehlzündungen auftreten. Bei einer Steigung, wenn das Gaspedal leicht betätigt wird und der Motor im mittleren Drehzahlbereich ohne Beschleunigung läuft, ist das Geräusch besonders deutlich zu hören. Seit dem Auftreten des Problems vor einigen Tagen hat sich das Fehlerbild nicht verändert. Es wird kein Fehler abgelegt. Die Unterdruckschläuche sind wie vorher korrekt angeschlossen.   Was ich bisher unternommen habe: Fehlerspeicher ausgelesen - leer Wert Kühlwassersensor geprüft, da dieser beim Auffüllen des Kühlwassers abgezogen war → plausibel. Wert Ansauglufttemperatur geprüft → plausibel. Zündkabel getauscht. Zündkerzen getauscht. Wastegategestänge auf Leichtgängigkeit geprüft. Batterie abgeklemmt, in der Hoffnung, die Adaptionswerte zurückzusetzen.   Da das Problem bei Volllast und hoher Drehzahl nicht auftritt und dort die Leistung vollständig vorhanden ist, vermute ich, dass es nicht an einer Undichtigkeit in der Ansaugung, an einem Spritproblem oder dem Auspufftrakt liegt. Zudem beginnt das Brabbeln, wie bereits erwähnt, gefühlt schon, bevor der Lader Druck aufbaut, weshalb ich eine falsche Vorspannung des Wastegates vorerst ebenfalls ausschließe. Gerne lasse ich mich aber eines besseren belehren.   Grüße Dennis
