Lurch
und wieder ein geräusch von vorne.....
diesmal ist es nur, wenn ich morgens ( garage ) losfahre....
Und zwar bei Bodenwellen , also wenn der Smart "sanft" ein- und ausfedert ist es wie ein knarzen, als ob Gummi oder Kunststoff aufeinanderreibt. kann es auch nicht besser beschreiben. Jedenfalls nix metallisches....
Nach kurzer Fahrzeit ist es weg.......
Immer neue Varianten......
Hat jemand 'ne Idee !?!?!?!? :-? :-?
Hallo Lurch, sprüh mal WD40 oder Caramba von unten in das Domlager, dort wo die Feder im Teller sitzt.
Dann auch von oben durch die Serviceklappen über die Sicherungsmutter.
Ansonsten vermute ich, dass irgendwo ein Kugelkopf (Spurstange) trocken ist und die Geräusche verursacht.
Schau dir auch mal die Bremsleitungen vorne an, ob die sauber verlegt sind und nicht irgendwo schleifen.
Gruß, Rolf
    • Wenn man den Motor am Smart schon mal abgesenkt hatte  ( es sind also alle Gewinde gängig und man kennt die Arbeitsschritte) ist das nicht so viel Aufwand wie alle denken den Motor für den Tausch der LIMA  erneut abzusenken und man hat ein viel besseres Arbeiten. Wenn das Kabel von der LIMA dierekt zum Glühzeitsteuergerät/Heizer geht ist aber alles ohne Sicherung verdrahtet. Ansich auch nicht so die feine Art.
