creamstyler
42 mit 74 kW roadster Turbo - welcher Puff?
Moin, gibt es eine Auspuffempfehlung fuer einen 2005er 42 mit dem 74 kW Lader?
Bevorzugt: kein Mitteldoppelrohr, sondern unten raus.
Muss: Eintragungsfaehig, wenn schon keine ABE dann wenigstens mit Einzelabnahme.
Merci :)
wählt EEE !
oh gott
was hast du denn schon wieder vor???
naja dann nimm doch einfach den serien-puff!!
der flansch past in etwa.
die beiden löcher im flansch läßt due einfach mit einen 14mm bohrer aufbohren, dann 2 passende unterlegscheiben unter die schrauben der stehbolzen und schon geht es!!!
genauso habe ich das bei mir auch gemacht!!
serienpott brauchst ja auch net eintragen!!
einziger nachteil: die optimale lestung die der 74KW lader schafft, klappt dann nicht ganz!!
denke so 3-5 PS gehen drauf beim serienpot!!
hauptroblem: alle tuning pötte, ausnahme brabus, der hat aber die 2 mittigen rohre, haben keine zulassung, da sie nur EURO 3 erreichen!!
PS: wann gehen wir in dem geilen IN_Laden in hamburg mal wieder was trinken!!
gruß bubi
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
wen fragst du??
also der roady- 82 PS-lader tuts auch.
je nach dem, neu als AT der roady-lader 500.
im sc 800
der 74 KW lader im SC 1300 euro.
74 kw lader im vergleich zu 82 PS-roadylader max 3 PS.
daher würde ich zum roady-lader raten!!
ICQ: 191-048-097
Am 23.04.2007 um 16:52 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
....der flansch past in etwa.
genauso habe ich das bei mir auch gemacht!!.....
Und das wird 100% dicht?? Sind die Lochabstaende die gleichen, nur die Bolzendurchmesser unterschiedlich? Oder hast Du die Loecher aufweiten muessen damit die Bolzen durchgehen? Ist die Flanschgeometrie / Floanschdurchmesser gleich, oder wird das dann so ein Kugel/Kegelflanschgemisch?
Der Lader kommt von Garrett..... ;-)
wählt EEE !
huhu Life
also die stehbolzen haben den gleichen durchmesser, sind aber etwa 7 mm weiter auseinander!!
wenn du die möglichkeit hast die langlöcher bohren zu lassen, dann wäre das echt optimal.
durch das aufbohren passen dann die stehbolzen durch, und da die löcher dann so groß sind brauchst du die unterlegscheiben!!
bei mir ist es 100% dich geworden!!!!
ICQ: 191-048-097
........PS: wann gehen wir in dem geilen IN_Laden in hamburg mal wieder was trinken!!
Hmmm, welchen der 7.653.762 Laeden in HH meinst Du denn? :-D :-D
wählt EEE !
Noe, ist fuer den 42....
aba berlin tuning haette zumindestens eine Alternative zum Brabus:
Model 4
hmmmm :roll: :roll: :roll: :roll:
wählt EEE !
