Dio
Trennschutz ausbauen
Wie baut man den Trennschutz des Smart aus? In der Anleitung habe ich dazu nichts gefunden. Einfach aushängen läßt er sich nicht.
Hi Guido,
ich gehe mal davon aus, dass er diesen Trennschutz hier meint.
Der dürfte unten nur eingehängt sein.
Smarte Grüße
Elmar
Der ist oben und unten nur eingehängt, je zwei mal (ist auch kein Gitter, sondern nur ein Stoffnetz ohne Rahmen). Nur leider kann man ihn nicht aushängen, weil er extrem straff eingehängt ist. Da er in der Anleitung gar nicht mal erwähnt wird und andere ihn hier wohl auch besitzen, wüßte ich halt gerne, wie man ihn entfernen kann (ich will ihn zusammengerollt in den Kofferraum geben und bei Bedarf einhängen).
Ganz einfach, die untere Stange auf der rechten Seite nach hinten unten ziehen, nur da kann sie raus. Dann kommt soviel lose in den Stoff das sich die anderen Teile auch lösen lassen. Ich hatte mir auch einen abgebrochen dabei :-x .
Gruß Peter
HB-P 556 cdi numeric blue/ bung. red
zx-12r@gmx.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peter_HB am 13.08.2001 um 10:13 Uhr ]
Gruß Peter
zx-12r@gmx.de
Hmm, ich habs versucht, auf der linken Seite ging das, da ist es jetzt los.
Nur, wie gehts weiter?
Die Haken oben lassen sich beidseitig nicht aushängen, irgendwie ist die Stange, an der der Haken hängt, zu weit vorne in der kleinen Mulde.
Unten rechts läßt sich das ganze auch ned aushängen. :(
Gibts ned irgendwo einen FAQ-Eintrag "wie entferne ich den Trennschutz"?
Das ist ja komisch, bei mir geht er nur unten rechts raus. Die oberen beiden Stangen werden dann von der hinteren ausgehend ausgebaut, das kann man aber eigentlich auch sehen. Ist ja alles nur durch die Stoffspannung festgespannt.
Gruß Peter
zx-12r@gmx.de
Gruß Peter
zx-12r@gmx.de
"Die beiden oberen Stangen"?
Also bei mir ist da nur eine... :-?
Der Trennschutz hat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, drei Stangen, eine oben (mit 2 Haken), eine unten (mit 2 Haken) und dann gibts noch einen "Überhang", der unten weitergeht und einfach so runterhängt, der hat auch eine (etwa 10 cm von der unteren Stange entfernt).
Aha, daher bei mir die ungereimtheiten :)
Ich habe da etwas anderes (gemeint), nämlich die Abdeckung zum Gepäckraum. Die war nämlich auch so wahnsinnig stramm eingehängt.
Gruß Peter
zx-12r@gmx.de
Gruß Peter
zx-12r@gmx.de
Die Gepäckraumabdeckung hab ich ja auch noch, zusätzlich. :) Aber die will ich gar nicht aushängen.
Hat hier wirklich sonst niemand den Trennschutz? Kann ich mir fast ned vorstellen.
Ok, Problem erledigt. Habe einfach mal ein wenig Gewalt angewendet, und siehe da, der Trennschutz ließ sich rechts hinten auch noch aushängen. Dann (und nur dann) kann man auch die oberen Haken aushängen.
Einhängen funktioniert dann umgekehrt. Oben einhängen (beidseitig), dann unten, wobei das links problemlos geht, rechts ist ein wenig Kraftaufwand erforderlich. :)
    • Such mal lieber nach folgenden Teilenummern:   A451270005864C22A A4515405205   Hat bei mir im Januar 105€ inkl. Versand direkt im Mercedes-Benz Onlineshop gekostet. (451 Bj 2009, also Vor-Mopf) Den Stecker an der Lenksäule musst du dann auf Mopf umpinnen (ist hier im Forum beschrieben)   Viel billiger wird es vermutlich auch nicht werden…   Viele Grüße,  Christian
