Mediaman2000
Ausbau Radio neuer Smart
Tach,
hat vielleicht schon jemand von den frühen "Neu-Smart-Besitzern" versucht das Radio auszubauen? Ich will es, wenn ich im Juli den Neuen bekomme, nicht rauswerfen sondern muss es lediglich mal rausbauen um meine FSE einzubauen. Im Gegensatz zum alten Radio hat es ja keine Entriegelungslöcher mehr...
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
Einer der wenigen Smarts mit CarPc ;-)
Zum Projekt
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Hi Media,
zieh die Blende mit den Schaltern für Hecksch. Heizung usw. ab, Schraube dahinter lösen, die Blende von Gebläse usw. abziehen. Dahinter liegen etwas tief die Schrauben fürs Radio, ich glaube es waren 4. Hab es noch nicht selbst gemacht nur dabei zugeschaut.
Grüße vom Niederrhein
------powa------
Der mit dem neuen 42 Cabrio
71 PS Passion Weiß Silber
------powa------
Na endlich mal ein Anhaltspunkt :)
Mal sehen ob ich das bei dem Vorführwagen, den ich zwecks Reperatur an meinem Alten noch bis wenigstens Montag haben werde, teste :-P
mfg. Mediaman2000
.... dann schaut das ganze so aus:
möma, der schon mal ein wenig Neugierig war und bald wieder eine Anleitung fertig hat! :-D
Ah hmm sehr interessant ^^
Ist das nen echtes Doppeldin Radio oder wieder was abgespecktes? Schonmal nachgemessen?
Die achsotolle "MP3 Schnittstelle" schaut aus wieder das althergebrachte Auxkabel was man schon am alten Radio anschließen konnte.
Steht eigentlich der Hersteller druf? Die verbaute Technik im Radio scheint nämlich nicht die Beste zu sein, wie ich beim Lautstärke-Dauertest fand...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mediaman2000 am 29.04.2007 um 22:18 Uhr ]
mfg. Mediaman2000
Hallo, welche Blende ist gemeint. Das grosse dunkle Teil welches das ganze Radio umschliesst inkl. Lüftungsuatritt und bis zu dem Tourenzähler reicht? Ich sehe da keine Schraube. Kan nmir jemand helfen?
Gruss Peter
Leider habe ich auch noch immer nicht die Doppel-DIN-Blende von MDC bekommen (seit 1 Monat werde ich vertröstet), wodurch ich meine Anleitung noch nicht fertigstellen kann. :(
Da ich nicht am privaten Rechner sitze, hier mal textmäßig der Ablauf:
- Schalterleiste im "Knie-Board" ist nur eingesteckt und kann gerade herausgezogen werden.
- nun werden zwei Schrauben sichtbar, die das Knieboard halten --> raus damit
- durch das mittlere Loch im Knieboard schauen --> dort versteckt sich im Finsteren 1 Schraube, die die Mittelinsel-Kunststoffabdeckung hält ---> raus damit.
- die Mittelinselabdeckung ist nur mehrfach eingeklipst und löst sich durch beherztes Anziehen. Zuerst seitlich links und dann rechts auf Höhe Radio kräftig anreissen (traut euch), sodass sie sich rund um das Radio löst und dann hinauf "weiterarbeiten" bis zu den Zusatzinstrumenten.
- Radio ist mit je 2 Schrauben links und rechts angeschraubt.
FERTIG !! :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 04.05.2007 um 09:47 Uhr ]
...danke, ja das geht. Ist halt ziemlich harzig mit der Schalterleiste unten.
Was baust Du für ein Gerät ein?
Gruss Peter
Klick hier und du kommst zum Beitrag über die Doppel DIN Radios im neuen Smart! ;-)
P.S.: was verstehst du unter "harzig"? :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 04.05.2007 um 10:31 Uhr ]
"harzig", ja die Schalterleiste hält recht fest und ich hatte schon Angst, dass das Teil bricht. Es ging dan naber plötzlich doch recht gut. Vermutlich falsch angepackt zuerst.
