MischungsMicha
VDO Dayton 5000 Festeinbau Navi
Ich verkaufe ein gebrauchtes VDO Dayton 5000 Navi mit Kartendarstellung und Farbmonitor.
Das Gerät wurde 2005 gebraucht für 600€ gekauft und ca. 9 Monate in meinem smart betrieben.
Das Gerät ist technisch einwandfrei in guten Zustand. Der Monitor hat einen gant leichten Kratzer, fällt aber kaum auf.
Am Monitor kann zusätzlich eine belibige Videoquelle angeschlossen werden, wie z.B. eine Rückfahrkamera.
Hier eine Beschreibung:
VDO Navigationssystem MS 5000 !!
Der Navigationsrechner kann in einem freien DIN-Schacht unterm Radio oder z.B. im Kofferraum installiert werden.
Der Monitor (mit integriertem Lautsprecher und IR Empfänger für IR-FB) hat das 16:9 Format und ist Diebstahlsicher. Es kann leicht abgenommen werden.
Der Navi Rechner PC 5000 ist kein CI-Q System, also auch keine kostenpflichtige Freischaltung erforderlich! Passende Nav.- CD einlegen und losnavigieren.
Navirechner MS 5000:
Piktogrammgestützte Routenführung
sprachgestützte Routenführung
Scrolling map
Split screen
GPS Positionierung
sehr gute Integration im Armaturenbrett
Bord-Computer
8 Routenkriterien möglich
6 Tag/Nacht - Einstellungen
Intelligente Zieleingabe
High-Speed Prozessorsystem
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung
Bedienung über beleuchtete Infrarotfernbedienung
16:9 Monitor:
16:9 5,8 Zoll Widescreen Farbmonitor
TFT Activ Matrix Display, Anti-Reflex-Display
integrierter Lautsprecher (2 W)
Lichtsensor, automatische Helligkeitsabstimmung
6 Farbeinstellungen (3 Tag- und 3 Nachteinstellungen)
240 x 400 Pixel, 256/ 32k Farben
On-Screen-Display Einstellungen (OSD)
3,5mm Klinke Video-Eingang
Lieferumfang:
16:9 TFT Monitor mit integr. Lautsprechern
PC 5000 Navi Rechner
Kabel vom Monitor zum Rechner
GPS-Antenne
Fernbedienung
diverse Software CD´s älteren Datums
Preis: 120€ zzgl. Versand (VHB)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 24.04.2007 um 22:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 04.05.2007 um 12:49 Uhr ]
Byebye vom Mischungsmicha
Wie wird das Gerät denn im Smart verbaut am besten und was brauch ich noch zusätzlich an Sachen, um das Teil zu betreiben? Ein Radio hat das Teil ja scheints nicht oder? :cry:
In diesem Sinne
Andreas
Wie meinst Du
Ich hatte den Rechner im Fußraumkeil eingebaut und den Monitor auf einer Kuda-Konsole anstatt des Aschenbecher/CD-Halter.
Zum Betrieb brauchst Du vieleicht noch ein Halter, je nach dem wo Du den Monitor hin haben willst.
Eine Aktuellere CD wäre vieleicht nicht schlecht, ist aber kein muß.
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
