sveagle
Ladedruck
Ich wollte gerademal versuchen den Ladedruck anzuheben auf die brachiale Art und hab den Schlauch der zur Wastegate-Dose führt abgezogen,aber trotzdem geht der Ladedruck nur bis 1,1bar wie vorher,ich hab keinen unterschied gemerkt,öffnet das Ventil auch ohne den Druckschlauch?
huhu,
ein paar eckdaten wären mal ganz nett, besonders zu deinem smart!!
hat er 5 schläuche an der druckdose oder nur einen????
hast du nen tuning drauf oder nicht??
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Ich hab eigentlich eine Signatur angelegt,weiß nicht warum die nicht erscheint.
Smart hat 84PS tunig und an der Wastegate Feder ist ein Schlauch.
Bj.09.04 61PS
Untenherum hat er genug Leistung aber auf der Autobahn hat der ab 140km/h keine Leistung mehr,da wollte ich den Ladedruck gerne auf 1,3bar erhöhen.
In wie weit verändert sich der Ladedruck wenn man die Gewindestange verändertam Wastegate?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 25.04.2007 um 15:52 Uhr ]
Am 25.04.2007 um 15:46 Uhr hat sveagle geschrieben:
Unten gibt es ein Feld dort steht Signatur einfügen, das musst du nach jedem Beitrag von dir vor dem abschicken anklicken. ;-)
Danke Timo :)
bj 09?
wollte mal ganz kleinlich sein :)
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
Am 25.04.2007 um 15:59 Uhr hat amue geschrieben:
bj 09?
ich denke das soll september 2004 heisen?!
Jetzt weiß ich noch immer nicht ,in wie weit die Gewindestange am Wastegate den Ladedruck verändert.
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
