SmartLars
Frontspoiler für Oldliner noch irgendwo erhältlich?
ich suche einen Brabus Frontspoiler in silber für meinen blauen "Oldliner" Benziner Passion EZ 12/2000, finde aber nirgends was. Kann es sein, dass die Brabus-Spoiler für die älteren Smarts gar nicht mehr erhältlich sind? Bei Ebay habe ich auch nichts gefunden. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich noch suchen könnte? :)
Lars
Lars
bei SC´s anrufen, die gammeln das stellenweise seit Jahren rum
Ruf mal im SC Luxemburg an. Da waren letztes Jahr noch 2 rumgelegen für's Coupé.
Gruss Reinhard
Danke für die Tipps! Dann werde ich am Montag mal rumtelefonieren.
Lars
Lars
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
