holgiimsmarti
Empfangssignal Navi im Cabrio
ich habe folgende Frage: Kann die Antenne des Navigationsgeräts im Cabrio an einem "beliebigen" Platz innerhalb des Fahrzeugs montiert werden, da das Signal durch das Stoffdach übertragen wird?
Holger
Am 30.04.2007 um 09:15 Uhr hat forfun geschrieben:
sollte eigentlich gehen aber test es doch einfach.
... würde ich gerne, habe aber (noch) kein Cabrio :)
Ich würde das Navi (es handelt sich um einen PDA) gerne auf der Telefonkonsole (im 42-Cabrio) befestigen
Auf der Telefonkonsole "zwischen" den Sitzen könnte der Empfang schon etwas schwächeln, mal von der Ablesbarkeit ganz zu schweigen :roll:
Ich hatte das Transsonic PNA-6000 mal ganz oben neben dem Innenspiegel an der Scheibe montiert, dort hat der integrierte Empfänger einwandfrei gearbeitet.
Orientierte Grüße, Micha
Danke für die Infos. Saß heute im SC im Neuen. Denke dass der "Aufprallschutz" die Antenne des PDA abdeckt. Habe somit noch keinen gescheiten Einbauort gefunden :-?
Kauf Dir einen gescheiten Empfänger mit einem SirfIII und dann ist es fast egal wo das Teil sitzt.
ich hatte bei meinem alten lupo und einem becker dtm die gps maus unterm armaturenbrett versteckt und trotzdem super empfang...
    • Jetzt habe ich den Motor abgesenkt, den Ventildeckel, Lichtmaschine mit Spanner und Wasserpumpe demontiert. Bin gerade dran, einen Gegenhalter für den Zahnkranz an der Schwungscheibe zu bauen, damit ich dann die Riemenscheibe demontieren kann, ich möchte nicht mit den Schlagschrauber an die Kurbelwelle. Die Kette ist so gelängt, das ich sie anheben und über den Zahn versetzen kann. Wenn ich den Gegenhalter fertig habe, werde ich ihn Euch zeigen. Dazu habe ich dieses Zahnelement für 8€ bei Amazon gekauft. Der passende Halter kostet 52€, um es einmal zu benutzen ist es mir echt zu teuer.
