Gregor26
Geräusche nach dem drehen des Zündschlüssels
Hallo Fachmänner und Fachfrauen....
Hab ein kleines und Besorgnis erregendes Geräusch endeckt, nachdem Ich den Zündschlüssel auf Zündung stelle. Das Geräusch könnte Ich auf denn Bereich unter dem Motor bestimmen.
Kann mir vielleicht Jemand sagen was es sein könnte...
Dank im Voraus
Gruss Gregor
Kommt vom Kupplungsaktuator. Isses eine Art Quitschen??
Könnte man meinen...
Muss man die Kupplung tauschen oder nur einstellen...? Und wie Teuer ist der Spass...? :-? Heullllll
Lass es Quietschen, ist nur ein Schönheitsfehler der die Funktion nicht beeinträchtigt. Meiner macht es seit 4 Jahren.
hallo
ja das hat meiner auch seid jahren.hört sich an wie ein klackern.hab aber auch bis heute nix dagegen unternommen.solange noch alles funktionirt.... :)
Guten Morgen, dass klackern kann ich ziemlich deutlich auf die Achse zuordnen und da ist doch die Kupplung oder nicht...?
Darf denn einen Kupplung klackern? Das Geräusch war früher nicht da erst seit ein Paar Tagen.
Gruss Gregor
Hallo zusammen!!!!
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es sich bei mir um das selbe Problem handelt, aber irgendwie vernehm ich seit Tagen auch so ein geräusch.
Bei mir ist dies wenn ich den Zündschlüssel in die erste stellung drehe. Er versucht dann einen Gang einzulegen(denk ich zumindest)und hierbei klackert es eine weile. Erst wenn ich ein wenig vorfahre, legt er einen Gang ein(dieses problem hatte ich vorher noch nie).
Akum.??
Gruss aus Heidelberg
    • Es klafft bei mir gerade ohnehin ein riesengroßes Loch in der Mitte da das neue Radio zwar schon da ist, aber noch nicht eingebaut. Ich warte noch auf eine spezielle Blende. Ich schau mir das gleich mal an, und berichte.    Jedenfalls Danke für den Tipp dass das Radio im schlimmsten Fall gegrillt wird (hab von Elektrik keinen blassen Schimmer). Bewahrt mich davor dummes Zeug anzustellen mit der vorhandenen GPS Antenne.
