gnaaaaaaaaaaa
Dach knattert beim Zumachen!
Hi Leute,
mein Dach knattert bei Zumachen! Es macht nicht mehr dieses Knack Geräusch, sondern es rattert, bis ich meinen Finger vom Knopf nehme.
Das Rattern tritt auch auf, wenn man das Dach nach hinten fallen lassen möchte. Wenn man es normal nach hinten drückt, dann kanttert nichts.
Nach einem Gespräch mit dem Smart Service wurde diese Wartungsmaßnahme mit dem Motor / Ritzelchen schon ein mal gelacht.
Wisst Ihr, woran das liegen könnte? Wie viel kostet ca. die Reparatur? Kann man das auch alleine reparieren?
Danke für eure Hilfe!
Da ist das Ritzel vom Verdeckmotor kaputt. Wenn es schonmal gemacht worden ist vermute ich das die evtl. kein verstärkstes Ritzel verbaut haben. Einfach drauf pochen das die es nochmal machen bei mir haben die es 3 mal gemacht bis es anständig lief. :-D
Kontrolliere bitte die drei Schrauben mit denen der Verdeckmotor angeschraubt ist.
Die sind bestimmt lose!
Entferne sie und ziehe den Motor nach unten ab.
Achte auf den Stecker.
Kontrolliere ob das Antriebsritzel schwarz ist!
(Silbernes Ritzel-orig. Maß,schwarzes Ritzel- Übermaß)
Entferne den schwarzen Dreck aus dem Antriebsgehäuse und montiere den Motor wieder.Nachdem das Verdeck ein paar mal bewegt wurde,drehe die Schrauben nach.
Viel Spass beim basteln
Micke
    • Da würde ich mich an Deiner Stelle eher von Deinem Prüfer trennen als von Deinem Cabrio, das macht mehr Sinn! 😉     Genau das würde ich Dir auch empfehlen, s.o. 😊 Haben die bei den Smart-Piraten nicht einen Haustüver, der kompetent ist und sich auskennt? Bei Fismatec gibt es solche Probleme nicht! 🙂     Das dachte ich mir schon, als Du das in Deinem Eingangsposting geschrieben hast! Abgasanlagen ohne Zulassung sind einfach ein No-Go!
