Gregor26
Beifahrertür schließt nicht richtig....
Hallo, kann mir jemand sagen ob ich den Winkel der Tür einstellen kann Sie schließt nicht sanft sondern nur mit Gewalt. Man kann sehen das Sie zu Tief hängt...
Dank im Voraus
Gregor
Frontpanel abbauen und dann an den Scharnieren mittels Lösen / Ausrichten / Festziehen einstellen. Dazu brauchst du einen 45er Torx.
nicht die Türverkleidung, sondern die Verkleidung vornerum, über den Scheinwerfern usw.
http://www.smart-panelmontage.de.vu/
das wird dir helfen dabei...
Vielen Dank Jungs....
Werd mich sofort an die Arbeit machen sobald ich nen 43 Torx gefunden habe... ;-)
43 wirste kaum finden... nimm doch nen 45er ;-)
Ja schei... hab ich schon gemerkt als ich im Baumarkt stand... Aber jetzt hängt die Tür wieder Richhhhtiiiigggg.....
Danke nochmal für die Hilfe....
P.S.
Das mit dem Grill war super(ich spür meine Finger nicht mehr)
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
