smartle
Schlüssel
ich bin heute ja niedergebrochen, als das SC von mir fast 150 EUR für einen neuen Schlüssel wollte. Geht das nicht auch günstiger???
Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht?
Danke für eure Antworten.
Smartle
Weshalb brauchst Du denn einen neuen Schlüssel?
Ist nur der Bart defekt oder der ganze Schlüssel, also die Elektronik?
Wenn nur der Bart mechanisch defekt ist, kann dieser einzeln getauscht werden.
Wenn Du einen kompletten erstehst, wird ab und zu mal angeboten, muß er im SC auf Deinen Smart angelernt werden.
ich hab den alten verloren... komische Geschichte.
Also passt vom Bart her jeder Schlüssel in jeden Smart?
Natürlich net, wie kommste denn da drauf?
Aber den Bart könntste von Deinem Zweitschlüssel auf einen Rohling kopieren lassen, es hätte ja sein können, daß Du nur den Bart abgebrochen hättest.
So brauchst du jetzt auf jeden Fall einen kompletten.
Hast Du überhaupt noch einen Zweitschlüssel oder hast du jetzt gar keinen mehr?
Du bist Dir aber schon im klaren darüber, daß Dein Smart jetzt durch den verlorenen Schlüssel, vor allem, wenn es eine komische Geschichte ist, extrem diebstahlgefährdet ist?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.05.2007 um 20:26 Uhr ]
die erneuerung meines schlüssels, öse war ausgebrochen, hat schlanke 65.-€ gekostet.
bart blieb erhalten "nur" der sender incl. software wurde erneuert.
ich bin damals auch niedergebrochen.
nur für eine wieder funktionierende schlüsselbefestigung wars ein haufen geld.
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
nene, das was ich denke ist, dass der Schlüssel irgendwo im Auto ist, und sei es im Sitz ( mir ist die Abdeckung hinten weggefallen). Aber ich höre nichts klappern.
Ich bin mit dem Auto und dem Erstschlüssel zum Laden in die Tiefgarage gefahren und als alles für den Urlaub drin war, da war der Schlüssel weg. In keinem Gepäckstück nirgends in der Tiefgarage...
Kann ich mir den Schlüssel beim Schlüsseldienst nachmachen lassen und der passt dann auch in den Smartschlüssel rein? Oder brauche ich einen speziellen Rohling?
Der schlüssel alleine nützt nichts weil die wegfahrsperre durch die Fernbedienung gesteuert wird.
@smartle
Was Du bisher noch nicht beantwortet hast, hast Du jetzt eigentlich noch einen Zweitschlüssel und kannst damit fahren oder nicht?
jo ich habe noch einen Schlüssel.
Dann würde ich versuchen, günstig einen kompletten Schlüssel zu bekommen, über ebay oder hier unter Biete/Suche/Tausche werden ab und zu mal welche angeboten,in diesem Schlüssel dann den Bart auszutauschen damit er bei Dir passt und im SC auf Deinen Smart anlernen lassen, fertig.
vielleicht ist das ja deiner :) scherzklick
weiß jemand von euch wie teuer das anlernen eines schlüssels im sc ist??
gruß
Also meine Mutter hat auch einen Smart und musste einen neuen Schlüssel als erstatz anfertigen lasen, komp neu für 130 Euro im SC...
