TheSque
Blauer Tacho - Hilfe
Hallo Leute!
Habe eben meinen Tacho auf blaue Beleuchtung umgestellt.
Nun sind mir jedoch zwei Dinge aufgefallen im Display:
1. Die linke Hälfte leuchtet ein wenig schwacher als die Rechte
2. Auf der rechten Seite, sprich die Temparaturanzeige des Motors, flakert bei genauem Hinsehen etwas...
Was könnte ich falsch gemacht haben? Sollte ich beide Lampen nocheinmal aus und einbauen?
Weiß ja nicht, was du verbaut hast, aber die originalen Lämpchen können auch "halb durchbrennen", da die Glühwendel zwischen zwei Punkten (gleicher Pol) über einen dritten Punkt (entgegengesetzter Pol) "gespannt" ist. Musst Du Dir wie ein gleichseitiges Dreieck vorstellen, das auf einer Seite steht, die anderen beiden Seiten leuchten. Mein Display war auch mal auf einer Seite etwas dunkler, da war quasi die eine Hälfte der Glühwendel durchgebrannt...
(Passiert aber aus Erfahrung nicht immer!)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 114.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
ich gehe mal davon aus, daß Du blaue LED's verwendet hast. Und wenn eine Seite heller als die andere ist, so funktioniert die auf der dunkleren Seite nicht, weil: falsch gepolt !!! Die Leuchdioden haben einen + und - Pol !! Einfach um 180 Grad drehen, und schon sollte es funktionieren. Das Geflacker könnte mit unzureichendem Kontakt der Led-Fassung zu tun haben. Nochmal ausbauen, die Kontakte etwas aufbiegen und wieder einbauen...dann sollte das geflcker vorbei sein !`!?!?
Alles vorausgesetzt: es wurden LED's verbaut !?!?!?
Ja, ich habe LED's verbaut. Um genau zu sein diese:
http://shop.wiltec.info/tabshop_s/tachoumbau_mcc_smart,pd40!0,,11035.html
Ok das mit der etwas dunkleren Siete hab ich mir auch schon gedacht.
Aber nicht das blaue Licht flackert auf der rechten Seite, sondern die ovalen Eier der Temperaturanzeige.
Auf der linken, noch dunkleren, Seite ist dies nicht der Fall.
Auf dem Weg noch eine Frage: Wie kriegt man den Stecker vom Tacho beim ausgebauten Tacho ab bzw., wo ist der Trick? :)
Hier mal ein Bild auf dem man sieht, dass es links etwas dunkler ist im Display
Also ich habe auch das selbe Problem, habe dann da ich kein Bock mehr hatte, einfachwieder rechts ne glebe birne eingesetzt, sieht auc geil aus, von blau nch gelb...
Meine Leuchten sind übrigens auch vom selben Hersteller, blaetachos, de....*fg*
ABer am sa. schau ich mal danach..
Also ich habs gelöst. Lag echt daran, dass die eine Seite nicht geleuchtet hat. Ein paar Drehungen und nun leuchten sie alle brav :)
Nur hab ich jetzt beim Fahren (ohne Musik) ein ab und an ein Klackern aus dem Tachobereich festgestellt..kommt dies von den LED's und ist normal?
Eher nicht. Bei meinem klappert auch was vorne..ob unter dem Tacho oder sonstwo habe ich bis heute nicht herausgefunden. Wahrscheinlich irgendein Kabel !?!?!?
Toll, jetzt hat sich die eine LED wieder etwas gelockert und leuchtet nicht mehr :-x
Kann mir jemand sagen in welche Richtung man am besten die Kontakte der LED aufbiegt, um nen besseren Kontakt herzustellen?!
