Mithrandir
Schaltprobleme durch defekten Kabelstrang?
seit letzter Woche habe ich folgendes Problem.
Im Automatikmodus schaltet der Smart nicht mehr in den vierten sondern auf neutral und zeigt die berühmten drei Balken im Display. Das passiert zwar nicht immer aber doch recht häufig. manchmal, aber wesentlich seltener im manuellen Schaltbetrieb.
Heute hatte ich den Kleinen in der Werkstatt. Man sagte mir nun, dass der Kupplungsaktuator OK sei, dass man aber vermute, dass der Kabelstrang zum Getriebe durchgescheuert sei und Feuchtigkeit zu den Problemen führe.
Was meint ihr dazu?
Ich habe bei der Suche hier im Forum gelesen, dass man den Aktuator mal fetten/ölen solle. Muss man das Teil dazu ausbauen? Wenn ja, gibt es eine Anleitung dazu?
rH
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Möglich ist das mit dem Kabel schon aber kabel kann man eigentlich prüfen und gegebenenfalles instandsetzen.
ist das ein Diesel ?
Ich kenn das Prob. mit defekten Kabelsträngen meist beim Diesel wegen den Vibrationen .
Bevor du irgendwas aus und einbaust solltest du den Kabelstrang genau ansehen !
MfG
Dirk
danke erst mal für die Info.
Ja, ist ein Diesel.
Nächste Woche habe ich einen Termin bei dem der Kabelstrang geprüft/getauscht werden soll. Selbst ansehen ist nicht. Bin kein Selbsttüftler, habe dazu auch keine Zeit.
Naja, warten wir mal den Termin ab.
Die Sache mit dem Kabelstrang habe ich hier im Forum auch schon mehrfach gelesen.
Manchmal ist es aber auch nur die Steckverbingung in das Getriebe. Die Steckverbindung liegt noch ein wenig im Spritzwasserbereich des linken Hinterrades. Oft reicht es hier, die Verbingung abzuziehen, zu reinigen und mit Kontaktspray einzusprühen.
Gruß, Rolf
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
