Mitendrius
Auspuff (FourTwo) defekt, was nu?
Hi Leute
Hab mein Auto FourTwo Baujahr 99 vom ADAC durchchecken lassen und die meinten der Auspuff wäre futch.
Brauch jetzt einen neuen, wollte da mal fragen was da die günstigste Variante ist und ob man nicht vielleicht gleich nen Sportauspuff einbauen lassen könnte.
Würde mich über eure Hilfe etrem freuen.
am günstigsten ist wohl ebay gucken, da gibts immer mal welche, ansonsten Autoteilehändler Deines Vertrauens und das Ding bestellen.
Dranschrauben ist keine große Sache, geht ohne Hebebühne.
Gruß aus Frankfurt am Main
was soll da kaputt sein ?
das baujahr ist nicht egal, die alten haben nur ein loch für die lambdasonde die anderen haben 2 löcher .
MfG
Dirk
Am 04.05.2007 um 17:29 Uhr hat techniker geschrieben:
MfG
Dirk
ADAC: Endrohr abgerostet; Endtopf undicht :(
Bis welches Baujahr darf ich denn kaufen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitendrius am 04.05.2007 um 18:09 Uhr ]
das kann ich Dir jetzt so spontan auch nicht sagen du müsstest ja EURO 2 haben oder !?
Und die Euro 3 Fzg. haben 2 löcher.
MfG
Dirk
Am 04.05.2007 um 18:31 Uhr hat techniker geschrieben:
MfG
Dirk
Gute Frage :) wo seh ich das? :-D
im fahrzeugschein steht auf jeden fall die schadstoffklasse.
Am 04.05.2007 um 19:33 Uhr hat hagi75 geschrieben:
Also da steht: Schadstoffarm D3; 5L
was bedeutet das?
ich hätte spontan gesagt D3 hat eine Sonde!
Ich möchte mich da aber nicht festlegen!
MfG
Dirk
frag den Verkäufer mal wieviele Löcher für Lambdasonde drin sind !
MfG
Dirk
deiner hat, wenn es noch der originale ist, nur ein loch. du kannst aber auch einen für die neuen kaufen und ein loch einfach mit einem blindstopfen verschließen.
NEVER FORGET
Am 05.05.2007 um 11:54 Uhr hat Waldschrat geschrieben:
ach das geht so einfach? Nimmt das der TÜV auch an?
Du kannst auch ein Loch zu machen das geht auch, das sieht kein TÜV ! Also kannst Du Theoretisch kaufen was Du am günstigsten bekommst !
MfG
Dirk
    • Das mit der Sicherung der Spange hab ich schon gelesen. Auch die lange Spitzzange aus dem Link sieht gut ais da man mit den Fingern dort nicht hin kommt und den Motor ablassen, nur um an den Fühler zu kommen, tu ich mir nicht freiwillig an. Werde aber auch keine 11 € plus Versandkosten für diese Zange ausgeben, sondern werde mal wieder mein Schweißgerät aktivieren und 2 Verlängerungen bei einer kurzen Spitzzange anbraten. Bin ja kreativ... Dann also wohl erst den Elektro-Kabel-Stecker abziehen, dann die Spange sichern und abschieben und dann den Fühler ziehen ? Wie kann man eigentlich am Smart prüfen, ob das Thermostat noch funktioniert und falls es nicht mehr funktioniert, es vorübergehend dauerhaft zu öffnen, für eine Überführungsfahrt ? Eine solche Lösung steht sicher in keinem Werkstatthandbuch...
