Panda_80
Tieferlegung
Will mir ne Tieferlegung einbauen. Hab aber Angst mir was zu bestellen/kaufen, was dann nicht paßt. Gibt es irgendwelche Anzeichen oder kann man irgendwelche Messungen machen, wieviel man insgesamt runter kann. Da mein Smart ja nun auch schon 5 JAhre auf den Serienfedern verbracht hat, werden die sich doch auch schon gesetzt haben, sodaß alleiniges äußeres messen wohl kaum einen genauen Wert ergeben sollte.
Kauf dir die weißen ML-Federn!!!!
:-D
Am 04.05.2007 um 13:50 Uhr hat Wuschl geschrieben:
:-D
Wenn noch Komfort willst nicht. Dann lieber was Richtung Brabus oder Eibach.
Tja, Torben haettest du dir doch bloß des BrabusFahrwerk gekauft.
Wie tief gehen denn die Eibach?!
So wie die Brabus!
hola!
wenn du zu ml ware möchtest, kannst gleich direkt die cobra federn oder lowtec nehmen.
mfg
rudi
gruß aus es
rudi O15117755O67
    • Versuche es zuerst mit dem vielmaligen Bewegen des Temperaturwahlhebels, bei meinem 2008er hat es ohne Scheiß wirklich geholfen. Der Ausbau der Klimasteuereinheit bei MOPFs wie Deinem ist es deutlich aufwändiger als bei den Vor-MOPFs, da bei denen die Verkleidung der Klimasteuereinheit noch separat und nicht ein durchgehendes Teil der Armaturenbrettverkleidung ist. Laut WIS muss bei den MOPFs zum Ausbau der Klimasteuereinheit das Armaturenbrett ausgebaut werden, manche haben es zwar schon ohne geschafft, aber das waren alles sicherlich angehende Gynäkologen. Zudem die Frage: Kannst Du mit einem Lötkolben umgehen?
