strichter
Erste Service-Inspektion
Ichh habe meinen Smart forfour Anfang September 2006 als Neuwagen bekommen. Es handelt sich um ein bei Smart geleastes Fahrzeug (Laufzeit 3 Jahre). Seit Mitte April erscheint der Werkzeugschlüssel beim Starten im Display. In der Werkstatt wurde mir gesagt, dass das völlig richtig ist, da der Wagen Anfang Juni 2006 im Werk gebaut worden ist. Ich finde das ganz schön dreist, weil ja noch vier Monate Zeit sind, bis die Laufzeit von einem Jahr erreicht ist. Der Wagen hat auch erst 10700 km runter. Ich fahre auch sehr schonend. Da Fahrzeug läuft einwandfrei. Eigentlich müsste doch der Intervall erst aktiviert werden, wenn das Fahrzeug an den Kunden geht, zumahl ja im Autohaus vor der Herausgabe eine Durchsicht getätigt wurde. Aauffällig ist zudem, dass die Anzeige genau seit dem Zeitpunkt erscheint, an dem ich im April meine Sommerreifen habe aufziehen lassen. Wurde da möglicherweise was verstellt? Ich habe da so eine Vermutung! Wie kann ich außerdem feststellen, wann das Fahrzeug vom Band gelaufen ist?
ist das ein Diesel ? Beim Diesel gibt es eine Kundendienstmaßnahme wo der Wartungsinterval geändert wird, weil im Werk versehentlich 2 Jahre Programmiert worden. Die heutigen Intervale sind ja Intelligent, es kann schon vorkommen das aufgrund von nur Kurzstecken o.Ä. der Kunde etwas früher zum Service muß ! Und es ist auch richtig das der Wartungsrechner anfängt zu rechnen wenn das Fzg. vom Band läuft !
MfG
Dirk
Hallo Dirk,
nein, es ist kein Diesel. Ich habe die 1.3 (95 PS) Maschine. Ich wollte eben nur wissen, ab welchem Zeitpunkt der Zähler läuft. Dann bin ich beruhigt. Ich frage mich dennoch, was diese Praxis soll.
    • Das sind im Prinzip keine schnöden Relais, die sehen nur so aus. Da drin ist Elektronik verbaut, denn die Leistungsregelung der Sitzheizung, also die Stufen 1 und 2 basieren auf dem Prinzip der Pulsweitenmodulation PWM und das ist nur mit Elektronik realisierbar. Wenn die Leuchte für die Sitzheizung glimmt, dann ist vermutlich Wasser eingedrungen, das kann aber auch im SAM passiert sein oder im Relaishalter, in den diese Relais eingesteckt werden.
