möma
Anleitung Demontage Heckklappen-Panel 42 II
Anleitung zum Abbau des Heckklappen- / Kofferraum-Panel beim neuen Smart 42 II zwecks z.B. Paneltausch
benötigtes Werkzeug: prinzipiell nichts besonderes
- übliche Torx-Dreher
Kennzeichenbeleuchtung:
Die Kennzeichenbeleuchtung ist nur eingesteckt und läßt sich durch starkes Drücken nach rechts herausnehmen - siehe Aussehen der Klammern am Photo:
Stromstecker lösen - wobei der unisolierte Stecker eine Arretierung hat, die niedergedrückt werden muß:
Schrauben:
Das Panel wird durch 6 Schrauben an der Heckklappe gehalten ---> Heckklappe öffnen.
4 Schrauben verstecken sich unter der Staufachklappe ---> herausdrehen:
je 1 Schraube befindet sich links und rechts außen an der Klappe:
ACHTUNG: beim Lösen der letzten Schraube unbedingt das Panel von unten halten, da es sonst auf den Boden fallen könnte!
So sieht das dann nach lösen der Schrauben aus:
Das Panel nun ganz aushängen und die Kabel der Kennzeichenbeleuchtung ausfädeln.
Zum Schluss den Öffnungstaster ausklipsen:
F E R T I G ! ! ! :-D
Gutes Gelingen wünscht möma! 8-)
Meine Panel-Anleitungen:
Frontpanel
Heckpanel
Türpanel
Heckklappenpanel
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 18.05.2007 um 20:48 Uhr ]
martin,
danke mal wieder fuer die geile
ab/anbauanleitungen!!!!
echt top!!!
damit machts basteln gleich viel mehr spaß!!!!
:-D
