sahnebanane
Schwergängige Lenkung
Hallo, wer kann eine Ferndiagnose machen. Meine Lenkung ging in den letzten Tagen mit den Winterreifen etwas schwergängig, wenn ich in Kurven eingelenk habe, ist das Lenkrad nicht mehr automatisch in den geraden Zustand zurück gegangen, ich mußte immer etwas nachhelfen. Ich dachte mir schon, das liegt vielleicht an den Winterreifen, dass die für sie Temperaturen zu warm sind. Nachdem aber dann die Sommerreifen aufgezogen wurden, ist es noch schlimmer geworden. Jetzt muß man richtig fest zurücklenken. Was kann das sein. Wer kann mir weiterhelfen. Es handelt sich um einen 42 CDI mit 160000 km.
...eine Fachmännin geht seinen Weg...
könnten die traggelenke sein, ruf doch mal den ulf an
gruß
Frank
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Werde ich wohl machen :( , hoffentlich wird das nicht teuer
Traggelenke erneuern kostet in der smarten werkstatt in bochum 120€ incl.Material
Die Traggelenke wurden auf kosten des SC schon ausgetauscht, laut Herrn Weinecke könnte es das Lenkkreuz sein. 400 Euro sind dann fällig
tippe auch mal auf das Kreuzgelenk an der Lenkstange. Gibt es neu leider nur mit der Lenksäule, und ist auch recht arbeitsaufwändig. Ich denke aber das sollte die smarte Werkstatt doch einiges günstiger hinbekommen als das SC.
Viele Grüsse
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-smarte-service am 07.05.2007 um 15:02 Uhr ]
Viele Grüsse
Gerhard
tachchen...
kann entweder die Lenksäule oder der Lenkungsdämpfer sein..... scheint ja ne Krankheit zu sein....
wenn Dem so ist bitte auch das KBA Informieren....
irgentwann müssen die ja mal wachwerden....
bervor es TOTE gibt...... :-x
Blue.... der schon mitzählt....
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
Kraftfahrtbundesamt!
Ein gruß vom Bauzi ;-)
duisburg_28x28.gifSmarte Grüße aus der schönsten Stadt wo gibbet im Pottduisburg_28x28.gif
Der "Oberpottler" SmartyCDIpassion
ICQ# 64908557
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
*powered by RS-parts*
rhein-ruhr-smarts
Smarte Grüße ausm Pott
@ der-smarte-service, was fällt denn in einer anderen Werkstatt preislich an? Weil 400 Euro sich nicht wirklich bei der alten Karre lohen (BJ. 2001, 160000 km)
die Lenksäule kostet original etwas über 170€, über die Einbaukosten würde ich mal mit dieser Werkstatt Kontakt aufnehmen. Ich kann nur sagen, daß es bei uns einiges günstiger als 400€ ist, will aber keine Vorgabe machen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Das ist kein isoliertes Problem des Smarts. Hab den gleichen Mist Ende letzen Jahres auch schon bei der neuen A-Klasse (W 169 mit 50.000 km im Alter von knapp über zwei Jahren) erlebt. Da musste neben der Lenksäule auch gleich die Servolenkung komplett mit erneuert werden. Die Sache kostete dann sogar mehr als 2.000 Euro, wurde auf massiven juristischen Druck hin dann aber von DC übernommen, und zwar zu 100 %.
Da aber auch das Getriebe ohnehin zufällig gerade kaputt gegangen war, ging das dann gewissermaßen in einem Aufwasch. Im Moment rostet gerade die linke hintere Tür durch und die Fahrertür klemmt im Scharnier (wegen Korrosion)... :evil:
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Das Thema hatte sich auch von allein erledigt, auf einmal ging die Lenkung wieder.
Aber seit Gestern ist sie wieder schwergängig und ich glaube, ich komme um eine Reparatur nicht mehr rum. Wer bietet im Umkreis Köln oder Siegen eine günstige Reparatur an?
Kann mir jemand helfen?
Wie waren denn die Außentemperaturen?
Meine Lenkung ging in den letzten Tagen auch deutlich schwerer als sonst, allerdings hatten wir Temperaturen zwischen -21 und -15 Grad.
Jetzt ist es wärmer und alles ist wieder normal.
Mein smart hat keine Servolenkung.
Fett wird bei solchen Extremtemperaturen auch zäh.
Bis dann, Stefan
ich denke mal es liegt am Lenkungsdämpfer.
Da ist ja Öl drin was bei den jetzigen Temp. auch recht zäh ist.
Sofern der Lenkungsdämpfer in Ordnung ist, darf dieser die Witterung nicht "spüren". Wir hatten ATen von bis zu -18 Grad C. und der Smart hat draußen parken müssen. Keine Besonderheiten festgestellt, außer der bekannte Elektronikfehler mit der "spinnenden" Blinkfrequenz des Fahrtrichtungsanzeigers bei sehr niedrigen Innenraum-Temperaturen.
Smart me up!
@smartling.: hast Du Servolenkung? Vielleicht merkt man es dann nicht so.
Bei meinem smart (ohne Servo) geht die Lenkung ab ca. -15 Grad merklich schwerer. Es ist aber nicht so schlimm, daß es das Fahren beeinträchtigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 09.01.2009 um 18:16 Uhr ]
Bis dann, Stefan
@smartling
Vielleicht ist ja auch der Dämpfer an deinem Smart defekt und hat kein Öl mehr drin?
Mein Smart hat weder Servo-Unterstützung noch einen defekten Lenkungsdämpfer. Selbiger wurde vielmehr erst vor weniger als einem halben Jahr erneuert.
Smart me up!
Ich weiß ja jetzt nicht, wie schwergängig es geworden ist, aber u. U. würde das ja schon ein wenig Abhilfe verschaffen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 137.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 343.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Ich hab ein änhliches Problem, allerdings gestaltet es sich bei mir folgendermaßen.
Ich steige ein in den Smart .. lasse ihn an, und die Lenkung ist nochmal leichtgängig. wenn ich nun ein paar Kilometer fahre (Fahrt zur Arbeit ca. 40 km) wird die Lenkung immer schwergängiger. Wenn ich dann kurz vor der Arbeit bin .. wirds richtig schwer. Ungefähr vergleichbar mit ... im Stand lenken ohne Servolenkung.
Meine Lenkung läuft dann auch nicht mehr von alleine gerade aus. In der Parkhaus-Wendel-Auffahrt kann ich das Lenkrad gehen lassen und der Smart fährt brav Kringel bis oben hin.
Wenn ich dann abends wieder zum Auto komme .. ist die Lenkung wieder leichtgängig ... bis ich wieder zuhause bin .. dann gehts immer schwerer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von QsE am 24.01.2009 um 02:42 Uhr ]
Nach Deiner Schilderung würde ich den Mangel als gefährlich einschätzen und das Auto daher unverzüglich zur Überprüfung der Verkehrstauglicheit in fachliche Hände geben!
Smart me up!
Ich hatte auch eine schwergängige Lenkung und wusste nicht warum. Um es kurz zu machen: Mein Fehler war, dass ich zu wenig Druck auf den Reifen hatte....
Also mein Tipp: Reifendruck kontrollieren!
smart ist punk!
Punk /pʌŋk/ Charakteristisch für den Punk sind provozierendes Aussehen, eine rebellische Haltung und nonkonformistisches Verhalten.
Nun ja, der Druck erhöht sich nach einiger Fahrt aber eher. Also wird das hier sicher nicht die Ursache sein.
Smart me up!
@smartling
Mein Posting bezog sich nicht auf das explizite Problem von QsE, sondern auf die Überschrift des Themas "schwergängige Lenkung". Ich möchte auch keinesfalls sein Problem herunterspielen. Leider ist es aber meißt so, das kleine banale Ursachen eine große Wirkung haben....
In meinem Fall alle Reifen mit zu wenig Druck. Dabei hatte ich in meinem Smart das Gefühl einen LKW um die Ecke zu fahren. :o
smart ist punk!
smart ist punk!
