The_Punisher
Drei Balken
ich hab ein Problem mit meinem Smart. Ich bin heute von der Arbeit heim gefahren und als ich nach einer Kreuzung vom 3ten in den 4ten Gang schalten wollte ging das nicht mehr und das Auto nahm kein Gas mehr an. Ich konnte das Auto noch ausrollen lassen, dabei zeigte es mir diese 3 Balken an.
Jetzt wenn ich das Auto starte dann geht nur der Leerlauf und ich kann nicht mehr in den 1ten Gang schalten. Wenn ich den Schalthebel von rechts nach links bewege müsste ja normalerweise der 1te Gang reingehen, aber jetzt bleibt er im Leerlauf. Ausserdem wenn ich das mache dann gibt das Auto immer so einen kurzen Ruck ab, das spürt man am ganzen Smart. Dieser Ruck wiederholt sich ca. alle 2-3 Sekunden.
Kann es sein das es die Kupplung ist?
Danke schon mal
hi bamberger!
kann vieles sein... geb mal in die suchfunktion "3 balken" ein, da wirst du viel zu lesen bekommen.
Kann die Kuplung sein, kann der aktuator sein, kann das getriebe sein.....
einfach mal reinlesen und vielleicht auch mal beim Auto Scholz vorbei schauen. Der Herr träger is ja recht kompetent.
Inoffizieller Stein-Monopolist des Forums
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
Ich hab schon die Suchfunktion benutzt aber konnte leider nicht dasselbe Problem finden wie ich es habe.
Mir kommts so vor als ob mein Smart immer versucht in den ersten Gang zu schalten aber er schafft es nicht.
Wenn ich zum Auto Scholz fahre kostet es halt gleich wieder
Die Symtome deuten auf defekte Kupplung oder Kupplungsaktuator hin. Wenn sich ohne laufenden Motor der 1. Gang und der Rückwärtsgang einlegen lassen, ist es ziemlich sicher die Kupplung.
Viele Grüsse
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-smarte-service am 07.05.2007 um 17:54 Uhr ]
Viele Grüsse
Gerhard
Wenn der Motor aus ist dann schaltet der Smart in den 1ten, also es wird auf jeden Fall die 1 angezeigt.
Ich versuch dann mal den 1ten Gang einzulegen und dann den Smart zu schieben, weil dann dürfte das ja eigentlich nicht gehen wenn der Gang drin ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von The_Punisher am 07.05.2007 um 18:10 Uhr ]
Doch das geht, weil der Smart sich ja auch im Leerlauf schieben lässt :roll:
Die Probleme hatte letztes Jahr auch jemand auf einer gewissen Einfahrt *lach* Und die Kupplung war total hinüber! Dieses Rucken war auch da!
Unsere Furcht, zu weit zu gehen,
hindert uns oft daran, weit genug zu gehen.
Die neue Aktion der sagenumwobenen Typenaufkleber!!
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
bei mir war mal so was ähnliches.
wenn ich das auto starte und den hebel nach links gedrückt habe. dann kammen bei mir auch (aber nicht immer) die 3 balken und es hat gepiepst. ich schalte nicht bei meinem smart. ich hab einfach gas geseben und er fuhr wie immer.
ich war auch deswegen mal im SC, habe dort mein auto für eine nacht dort gelassen (hat nichts gekosstet) und dann haben die gesagt das es an des schaltung liegt und wollten das schaltgehäuse auswechseln. hab ich aber nicht gemacht war mir zu teuer und irgendwie ist es auch von alleine weggeangen.
:-D
Hab jetzt mal versucht wenn ich den 1ten Gang einlege dann lässt er sich nicht schieben, also die Gänge gehen noch.
Denke es ist die Kupplung
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
