@Sander
Die Felgensätze 1x Original 135 + 175 ,
1x AZEV 7,0 j 15 mit 195 45 15
sind am Fahrzeug beblieben
kommst also 1 Woche zu späht
s-c-hh-Logo-k.jpg" border="0
gut, schade!
dann habe ich nochmal ne allgemeine frage zu deinen teilen! also meine plastik teile sind von innen so lila/lila! gibts verschiedene farben oder meinst du diese farbe?
@Sander
lila/lila sind die Teile für Tachoblende + die Decoringe für Uhr + Drehzahlmesser
Das Kassettenfach,Cd-Halter sind original
dunkel Blau + Silber
Hi Felgenbeisser,
habe Interesse für die Aluminiumkappen für Lüfterdüsen Links + Rechts. Sind das die Ringe auf dem Amaturenbrett?
Wie ist deine Preisvorstellung :roll:
MFG Kissi
@Sander
Türnetze sind in kpl dunkel blau 15 €
für beide zusammen
Schrauben nimmst DU von deinen Plastic Schalen
@ Sander
Rahlstedt
@Panda
Der Originale im Zub. bei Smart
( Wagenheber + Nuss + Schraubendreher)
@ Kissy
so ist es beide zusammen 10€ ohne Versand
felgenbeisser, sag mir wo genau und ich komme heute noch vorbei und hole die teile ab :)
@ Felgenbeisser
würde sie nehmen. Allerdings mußt dann versenden. Wären 15 inkl. Versand ok?
wie werden sie befestigt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 08.05.2007 um 17:24 Uhr ]
@ Sander
schick mir ne PM mit Handy -oder Festnetz NR
ich ruf zurück
Hast du die linke Verkleidung im Kofferraum (mit rundem Deckel in blau?
gambas
Forfour Pulse 1,3
Hast du schon den Preis für den Heckträger inkl. Versand genannt, verlier langsam den Überblick?
gambas
Forfour Pulse 1,3
@Felgenbeisser
hast ne PN
wie gemein, die alu ringe haette ich auch genommen ... *kissi mal weg schubs* :-P
@Gambas
Hatte ich noch nicht genannt
Der Grund+Heckträger kpl.mit Anbau-Befestigungsteilen kostet 160€ ohne Spergutversand
Deckel habe ich nicht
Ist der Frontgrill ein besonderer oder der originale von Oldi?
An einen besonderen hätte ich interesse...
@dakota: Mach mal wenn Du hast ein Bild von der Blende hinten, damit ich mich ärgern kann :-D
Was willst Du für den Auspuffdings haben?
edit: Welche Radkappen sind das, was willst Du für die?
brum brum brum
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 08.05.2007 um 18:00 Uhr ]
@blueandrew
der originale vom Oldliner ohne Nebelscheinwerfer
Sportiva Doppelrohrblende mit ABE 10€
die mitleren in Silber ,nicht die schwarzen
Achsnabenkappen + nicht die ganz grossen
also die Standart
@blueandrew...oder ich fahr mal bei dir vorbei...wenn dus dann live siehst is der Ärger noch größer :lol:...(wenn ich die dann erstmal habe)
*duckundwech* :-P
Türnetze links + rechts in blau
Handbremsmanschette Leder in Blau
CD-Fach in Blau mit Schraube + Kappe in Silber
Getränkehalter in Blau mit Schraube +Kappe in Silber
Preis für die verfügbaren Teile inkl. Versand bitte per PN auch an mich, deine Kontodaten ebenfalls 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noxis am 08.05.2007 um 18:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noxis am 08.05.2007 um 18:50 Uhr ]
Gruß,
Michael
stell mich für den Wagenheber hinten an, wenn er noch zu haben ist, nehm ich ihn...
Gruss Sven
Sind also die, die etwa so groß sind wie Untertassen.
Was sollen die Kappen kosten?
brum brum brum
    • Beim Test des Smart 450 mit 41 PS ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug unter normalen Bedingungen – also auf wirklich ebener Strecke – große Schwierigkeiten hat, seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Im 5. Gang dreht der Motor bei 130 km/h exakt 4200 U/min, womit er seine volle Leistung von 41 PS erreicht. Beim Schalten in den 6. Gang fällt die Drehzahl jedoch so stark ab, dass er nur noch knapp über 3000 U/min erreicht. In diesem Bereich liegt die verfügbare Motorleistung nur noch bei etwa 34 PS. Rechnerisch reicht das gerade so für eine reale Geschwindigkeit von ca. 126 km/h (Tacho 132 km/h). Besonders deutlich wird dieser Effekt bei den derzeitigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Durch die erhöhte Luftdichte steigt der Luftwiderstand spürbar an. In der Praxis führt dies dazu, dass der Smart etwa 4–5 km/h an Höchstgeschwindigkeit verliert – verglichen mit Fahrten bei 15–20 °C und Standardatmosphäre. Laut meiner Berechnung benötigt der Smart exakt 41 PS, um 135 km/h zu erreichen. Dabei sind Luftwiderstand, Rollwiderstand und Getriebewirkungsgrad berücksichtigt. Da das Getriebe so abgestimmt ist, dass der 5. Gang bei 130 km/h exakt 4200 U/min erreicht und der 6. Gang zu lang übersetzt ist, wird der Smart die 135 km/h realistisch nur erreichen, wenn leichter Rückenwind herrscht oder ein vorheriges Gefälle genutzt wurde. Diese theoretischen Werte konnte ich heute in der Praxis bestätigen. Aufgrund von 10 km/h Gegenwind, der erhöhten Luftdichte durch die tiefen Temperaturen und einem QNH von 1022 hPa erreichte mein Smart auf ebener Strecke exakt 130 km/h (GPS), was der beinahe angegebenen Höchstgeschwindigkeit laut Tacho entspricht – jedoch eben nur laut Tacho. Erstaunlich, welchen Einfluss die Luftdichte auf ein so leichtes Fahrzeug hat – hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Kann jemand diese Werte bestätigen?
