SO-NY215
Bosch AeroTwin Problem
Hi Smart Liebhaber .
"Sony" hat jetzt auch mal einen Frage .
Habe mir für meinen Smart die RICHTIGEN Bosch AeroTwin Wischer bestellt , und korrekt angebaut .
Wie in vielen "AeroTwin" Threads gelesen , bin auch ich sehr begeistert von den Wischern !!
Folgendes "Problem" habe ich aber doch mit den Teilen .
Wenn der Wischer "oben" angelangt ist , und sich auf den "Rückweg" macht , zieht er einen gut 20-25 cm langen Wasserfilm mit nach"unten".
Das Phänomen wird bei zunehmender Geschwindigkeit/Regenmenge stärker .
Hat jemand ähnliches festgestellt ,
oder eine Lösung zu dem " Problemchen " ??
LG.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SO-NY215 am 08.05.2007 um 21:57 Uhr ]
hey
hör bloß auf ich habe mir die dinger xtra bestellt weil ich nur gutes gehört hatte und weil die standard oder andere nicht zu gebrauchen sind.
also ich werde mal morgen drauf achten heute hat es ja nicht so "DOLL" geregnet :lol: :lol:
Und denkt dran, immer locker durch die Hose atmen. Meine Smarte Seite
Meine Smarte Seite
servus sony,
kann dir nur die klassiker nennen. scheibe mal tip top reinigen (fettfrei). ebenso scheibenwischer. evtl. den anpressdruck erhöhen. da gabs mal ein beitrag im Forum dazu. u.a.
press button
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
Danke amue
Diese "Klassiker" habe ich natürlich schon getestet !
Leider ohne Erfolg . Ich verstehe es absolut nicht !
Denke eher an ein aerodynamik Problem. Aber,das hat doch nicht nur mein Smart !!! :-? :-? :-? :-?
Bei jedem Wischvorgang (Rückweg) zieht der AeroTwin einen Wasserfilm ins Sichtfeld zurück !!!
Ansonsten sind die Wischer PERFEKT !!
LG.
ob das ein aero-twin problem ist, kann ich nicht sagen.
ich fahre die visioflex vom hersteller swf, die haben diese eigenart nicht. da musste auch nix am anpressdruck verändert werden.
angebaut und gut war.
gruss
dieter
Die Wischer "Bosch AeroTwin" sind jetzt also bekannt .
Danke Dir "smartipercy" :) :-D ;-)
Scheinbar stehe ich mit dem "Problemchen" aber recht alleine da ! ?
O.K. , vielleicht findet sich ja noch eine Lösung .
LG.
Ich habe Visioflex-Wischer seit November 2004 (siehe auch diesen Thread) drauf, und sie wischen noch immer zufriedenstellend und nach wie vor, ohne Wasser zurückzuziehen. Erst seit einigen Monaten bleiben einzelne dünne Tröpfchenlinien beim Wischen zurück, ist aber noch nicht störend. Ich denke, im Herbst werde ich wechseln; die nächsten Visioflex habe ich schon seit anderthalb Jahren im Schrank, aber bislang nicht gebraucht.
Für diese Wischer also Daumen hoch!
db_image.php?image_id=982&user_id=25&width=553?no_cache=1177153955
bist nicht der einzige. hab mir die dinger auch vor kurzem gekauft und montiert. hab genau das selbe fänomen. meine haben aber so wie es aussieht nicht den richtigen anpresdruck da sie wenn sie in 0 stellung sind wärendder fahrt vibrieren und zittern. mein wischer ist auch wenn er ganz oben ist unten links bis zur mitte der wischer nicht mehr auf der scheibe. kann es sein das meine wischerarme verbogen sind oder sowas???
mfg freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
das problem hab ich auch gehabt, bis ich mir mal die Aero Twins bei unserem Passat angesehen habe. Die Wischer sind aus aerodynamischen Gründen an Ober- und Unterseite anders geformt. Vielleicht hast du beim montieren (so wie ich) den Linken mit dem Rechten Wischer vertauscht.
Mfg
Alex
Keine Probleme! :)
hallo, habe die wischer auch seit 2 tagen und bei dem starken regen jetzt wischen sie super, jedoch auf stufe 2 hab ich das selbe problem (wasser wird zurückgezogen)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
ich habe mit den Wischern auch keine Probleme. Habt ihr die richtig montiert?
Die Spoiler-Lippe sollte so arbeiten, dass sie vom Fahrtwind runtergedrückt wird.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
@ SO-NY215
hatte das Problem bei meinem Arosa auch. Und es ging nix gegen zu machen. Nachdem Wischer oben war hat er auf dem Rückweg eine Fläche von15x5 cm hinterlassen. Wer jetzt sagt verkehrt angebaut, denke nicht denn vertauschen geht nicht da für Fahrerseite länger....
:roll:
muss nochmals nachsehen , denke aber das man sie nur richtig montiern kann oder?
Sehr kurios , das ganze !!!
Von 0 Problem , bis das machen meine auch :-?
Also, wie "bluestar" schon sagt , sie werden vom Fahrtwind auf die Scheibe gedrückt . Habe sie also wie vermutet RICHTIG montiert .
Nur in der "oben Stellung" bringt der Fahrtwind ja mal gar nichts !!!
Oder täusche ich mich ?
LG.
also meine Wischer sind beide gleichlang, und falsch-herum montieren geht also auch.
Ich rede allerdings vom Fortwo, hat jemand hier nen forfour oder roadster? Da könnten die natürlich anders sein. Set heisst A992S
Stefanie
genau, habe ich auch 42, und es ist tatsächlich so das eine gewisse sogwirkung sich ergibt
also ich hab die SWF und als ich heute drauf geachtet hab is mir auch aufgefallen dass sie ein klein bisschen wasser "zurückziehen" ist aber bei mir nicht im sichtfeld und stört mich nicht.
Inoffizieller Stein-Monopolist des Forums
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
Das Zurückziehen hatte ich mit den AT´s schon beim Fiesta, Focus auch und beim Smart natürlich auch, scheint "normal" zu sein. Obwohl ich das schon etwas unschön finde :( Sind aber max 10-15cm am linken rand
Bei mir sinds ebenfalls ca. 10cm. Stört mich auch nicht weiter!
Was mich seit gestern nur viel mehr stört ist, dass die Wischer, wenn sie oben angekommen sind, etwas gegen den Holm schlagen. In Normal-Position liegen sie parallel zueinander und RICHTIG waagerecht! Keine Ahung wieso sie plötzlich klacken.... :( :-?
duisburg_28x28.gifSmarte Grüße aus der schönsten Stadt wo gibbet im Pottduisburg_28x28.gif
Der "Oberpottler" SmartyCDIpassion
ICQ# 64908557
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
*powered by RS-parts*
rhein-ruhr-smarts
Smarte Grüße ausm Pott
jep... meine schlagen auch etwas an.
Glaub da wird einfach was locker bzw. ausgeschlagen sein...
    • Welche Länge empfiehlst du? Ausgehend vom Video (ab Minute 3:10) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 scheint das Lösen der Hinterachswelle am Getriebe eher eine zähe Sache zu sein.        Kukko hatte ich anfangs auch ins Auge gefasst, dann aber Abstand genommen, als ich gesehen habe wie teuer die Ersatzspindel für den ausgewählten Abzieher im Vergleich zu einer Ersatzspindel für den o.g. Gedore-Abzieher war. Welches genaue Modell kannst du für den hier diskutierten Einsatzzweck empfehlen?   Ich bin inzwischen auch auf den "Bremstrommelabzieher / Antriebswellenausdrücker, 5-armig | universal" von BGS DIY gestoßen:  https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Getriebe-Achsen-Lenkung/Antriebswelle-Radnabe/Bremstrommelabzieher-Antriebswellenausdruecker-5-armig-universal.html   Die Rezensionen bei Amazon sind gemischt, aber im schlimmsten Fall hätte man nur 45 Euro versenkt.
