Walt
Telefon- / Navikonsole für Fortwo (neues Modell)?
hat schon wer einen Tip für eine Telefon- / Navikonsole im neuen Fortwo?
Die Original-Smart-Telefon-Konsole sitzt m.E. (insbesondere für ein Navi) viel zu tief.
Die Halterung für das von Smart angebotene Navi wird wohl nicht mit anderen Fabrikaten kompatibel sein :- ?
Alle Lösungen hier im Forum sind - habe ich was übersehen? - nur für das alte Modell gemacht.
Im Internet habe ich (z.B. von Brodit) (noch) nichts für den neuen Smart gefunden...
Was nun?
Gruß, Walt
hat der Zubehörmarkt inzwischen schon reagiert....?
Gruß, Walt
Warum sitzt die original Konsole denn zu Tief für Navi???
Habe sie bei mir in Verbindung mit dem Nokia N95 (interner GPS Empfänger) und habe einen Super GPS Empfang. Besser als bei meinem Golf V oben am Amaturenbrett.
Lässt sich vorallen dingen super bedienen und ablesen....
Gruss Matthias
Hallo Matthias,
für meinen Geschmack sollte ein Navi irgendwo in Höhe der Frontscheibe sein, damit ich beim Blick darauf den Verkehr noch irgendwie im Auge habe 8-).
Die neue Smart-Konsole (diesen merkwürdigen Stab...) finde ich außerdem häßlich wie die Nacht... und sie stört ggf. den Beifahrer...
Weil ich beim Fahren generell eher den Blick auf der Straße halten will :lol:, finde ich es z.B. auch schade, daß Smart keine Lenkradbedienung für das Radio anbietet... das gibt es schon in fast allen Kleinwagen anderer Marken zumindest als Option :cry:.
Gruß, Walt
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
