pt
Smart hat probleme .hilfe
He leute , mein smart geht manchmal einfach an der ampel aus und ich sieh nur noch drei streifen auf der anzeige. und wenn ich ihn dann neustarte kann ich oft nicht in a- modus gehen oder normal starten , der bleibt auf neutral.
Und in der Fahrt bekommt smart beim hochschalten vom 3 in den 4 Gang , den Gang nicht rein und ich dümpel dann mit 30 - 40 vor mir hin. :-x bis er wieder normal gas gibt ,was könnte das sein ... :o
Geb mal 3 Striche in der Suchfunktion ein , da haste sehr viel zu lesen. ;-)
jaja ...ich weiß..aber ich persönlich glaube das der dieselfilter...was meint ihr
Kann ich mir nun überhaupt nicht vorstellen!
Aber nix ist unmöglich, austauschen und weiter sehen.
Dann haste den als Fehlerquelle auf jeden Fall schon mal ausgeschlossen.
Der Fehler ist meines Erachtens nicht motorseitig, sondern Kupplungs/Getriebeseitig zu suchen.
Daß er kein Gas annimmt, liegt daran, daß die Steuerung die Bewegung des Gaspedals nicht umsetzt, wenn schaltungstechnisch etwas nicht ok ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2007 um 17:10 Uhr ]
Wenn's nur vom 3. zum 4. Gang auftritt, wird was am Getriebe defekt sein. Der smart hat eigentlich n 3-Gang-Getriebe, was mit einer Achsübersetzung zum 6-Gang wird und diese wird vom 3. zum 4. umgeschaltet. Merkt man auch, weil dieser Gangwechsel immer etwas länger dauert.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
