dittodhole
abstand der boxen zum fahrer - wegen echtzeitlaufkorrektur
nachdem ich gerne das ganze potenzial meiner hu (alpine cda 9855r) nutzen möchte, würde ich gerne von der echtzeitlaufkorrektur verwenden.
nun eine frage an die soundprofis - was würdet ihr für links/rechts für werte einstellen (ms, cm, inch)??
vielen dank im voraus!
das kannst du entweder richtig für den Fahrer oder für den Beifahrer einstellen.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
NAbend...
Fixe Werte anzugeben ist immer schwierig! Hängt von den Komponenten, der Einbauposition, und auch von der Sitzposition ab...
Am besten stellst du die Laufzeit auf cm... und verzögerst anschliessend den Linken Lautsprecher um die Differenz aus der Entfernung rechter LS zum Ohr und Linker LS zum Ohr...
d.h. angenommen
Du misst erst den Abstand vom Ohr zum rechten LS , und der wäre 140cm
Dann den Abstand vom Linken zum Ohr, der wäre 110cm
Dann verzögerst du den linken um 30cm!!
Falls du noch nen sub hast musste den natürlich auch berücksichtigen...
Meistens sind diese Werte aber nur grobe Richtwerte, da du Scheiben - und sonstige Fahrzeugreflexionen nich mit einrechnen kannst... also probieren...
MfG Micha
Da
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: 2x Ground Zero GZUA 4125SQ
Subwoofer: 26cm ViFa-- Fussraumsub
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: Hertz ML 500R Mittelhochton-Magnetostat
Kabel: Audison Connection
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
korrekt!!
nur die Differenz....
mfg micha
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
