SportUnimog
CDI startet nicht
Nachdem mein kleiner vor ein paar Wochen erst auf der Autobahn stehen geblieben ist springt er jetzt nicht mehr an.
Ich gehe davon aus, daß es die Kraftstoffpumpe ist. Wenn ich die Zündung einschalte höre ich kein brummen. Ist die Kraftstoffpumpe extra abgesichert und wenn ja wo ist die Sicherung und wenn es die Sicherung nicht ist wie komme ich an die Pumpe dran?????
"....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken. Ich glaube, wir Deutschen haben da dringendere Probleme zu lösen..."
( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
Sicherungen sind unter dem Flies im Fahrerfußraum, um an die Krafstoffpumpe zu kommen musst du den Tank ausbauen jedoch zumindest ablassen.
Dreht den der Anlasser beim starten? :-?
Der Anlasser dreht wie gewohnt nur kein brummen von der Pumpe
Unterm Fahrersitz ist noch das Kraftstoffpumpenrelais. Lockert sich gerne mal. :(
Wie erkenne ich das Kraftstoffpumpenrelais? im Bordbuch ist noch nicht einmal eine besondere Sicherung für die Kraftstoffpumpe angegeben.
Schau einfach unter dem Sitz und drücke alle mal wieder rein, welches das genau ist kann ich dir nicht sagen. :(
Ich werd morgen den Patienten besuchen, steht ja noch bei mir an der Arbeit ich hoffe es war nur die kleinigkeit.......
so hab die Sache mit den Relais mal geprüft,, leider liegt es wohl nicht an den Relais. Die Pumpe läuft nicht. Ich werd mich dann mal ans ausbauen machen. Erstmal vielen Dank an Timo für den Tip. Weiss von euch jemand was die neue Pumpe kostet???
Vor 2 Jahren waren es 140+ Steuer!Nimm aber auch die Tankdichtung neu und nimm dir Zeit den Tank oben an der Pumpe wieder richtig zu verschließen. :)
