PacKing
Hilfe: 2 kleine Heckscheiben Lackieren....
So habe mich jetzt hier mal in den Foren schlau gemacht.
Könnt Ihr bitte folgendes bestätigen:
1.Schritt: Scheiben säubern mit Bremsreiniger.
2.Schritt: Haftvermittler oder Kunstoffprimer drauf
3.Schritt: Auspufflack oder Kunstofflack
FERTIG?
Was würdet ihr den raten Kunstofflack oder Auspufflack?
Danke!
*nebenbeigesagt_modusan*
Wenn du die Zeilen dieses zweiten Beitrages zum haargenau demselben Thema als Antwort in deinen ursprünglichen Beitrag gepostet hättest, wäre es übersichtlicher...
Nur ein kleiner Tipp am Rande.
*nebenbeigesagt_modusaus*
Viel Erfolg beim Projekt! :-D
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion (BJ 08/04) | silber/silber (Interieur blau) | Soundpaket
132241_5.png | online?icq=291833149&img=7
schritt 1: muss nicht unbedingt bremsenreiniger sein - alle mittel die fettfrei machen gehen...
schritt 2: hab ich noch nie gemacht...
schritt 3: auspufflack :-D (tipp vom "erfinder") ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Das Problem bei Haftvermittler etc. ist ja das eine Schicht zwischen Decklack und Scheibe kommt, sollte dieser bei der Reaktion mit dem Glas milchig werden, wäre das Ziel sicherlich verfehlt. Wie Dominik schon sagt, direkt lackieren, funktioniert in der Regel.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Danke für die Beiträge, habe mir beim Bahr Bauhaus einen Glanzlack geholt (Rallye Spray)
und hat super geklappt. Erst mit Pril die Scheibe sauber und dann zwei Schichten gesprüht.
Dürfte doch jetzt eigentlich nicht mehr passieren, oder?
Hallo Smarties,wir haben die Scheiben gesäubert u. FOLIATEC schwarz gesprüht !Gruß Jochen.
wird nicht lang halten packing...
hatte zuerst beim alten auch normalen lack - hat den ersten sommer schon net überlebt, weil der lack bei den kleinsten bewegungen bricht. auf jeden fall solltest du tunlichst vermeiden, von außen auf die scheiben zu drücken! :-P
ich habe aus dem grund latex lack genommen vom hornbach hält jetzt 2 jahre :)
hat zwar jetzt auf der einen seite zwei luftplasen aber da nur weil ich die scheibe überhaupt net sauber gemacht hatte "schande über mich"
aber ich kann den latex lack einfach abziehen :)
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
...und den rest vom latexlack kann man dann auf die freundin sprühen oder wie? :lol: :lol: ;-)
Inoffizieller Stein-Monopolist des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
also ich habe das probiert bei den plastikscheiben mit dem foliatec. War überhaupt nicht zufrieden damit, dann habe ich die kleinen fenster einfach ausgebaut und mit ganz normalen schwarzen Lack aus dem baumarkt lackiert, weiß zwar nicht ob ich damit durchen tüv kommen würde habe aber allerdings vorgesorgt und mir einfach neue scheiben gekauft, wenn ich zum tüv muss bau ich die unlackierten einfach ein.
alles was NACH dem fahrer "passiert" ist scheissegal! theoretisch kannste, wenn du zwei seitenspiegel hast (hat ein smart ja :-D) sogar die heckscheibe undurchsichtig machen - interessiert weder tüv noch grün-weiß... ;-)
ich sag nur "lieferwagen und co.". :-P
das zeug von foliatec (tönungsspray) hatte ich auch mal kurz. das bröckelte noch schneller als ein normaler schwarzer lack.
wie schon gesagt - am haltbarsten ist und bleibt der auspufflack, da dieser immer leicht "zähflüssig" bleibt und damit leichte "größenänderungen" mitmacht.
    • Moin, sehr geehrter infokalypse, sehr geehrte Forengemeinde !   @infokalypse   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum von mir !   Vorweg: Ich bin Laie und kann völlig falsch liegen !   Aber: Für mich sieht (insbesondere das erste) Video so aus, als ob (äußerlich) mit der Riemenscheibe und den Trieben soweit alles "i.O." wäre. Wie @maxpower879 schon schrub: Bei demontierter Riemenscheibe wird die Steuerkette nur über den Keil/die Paßfeder angetrieben, die Ölpumpe bzw. deren Ritzel eher gar nicht.   Könnte das Geräusch von der Ölpumpe bzw. deren Antrieb kommen ? Länger zurückliegend war hier mal ein Diskussionsfaden zu Geräuschen aus dem Kettentrieb (Steuerkette, Ölpumpenantrieb) bei einem 450er cdi zu beobachten. Die Öldruckkontrolle war NICHT an, der Fehler war vordergründig nicht zu finden gewesen. Der Wagen wurde wohl aufgegeben und geschlachtet. Erst beim Zerlegen des Motors wurde dann offensichtlich, daß das Antriebsritzel der Ölpumpe im Bereich der "Zähne" stark verschlissen (abgenutzt) war. Auch im Motoröl sollen leichte Späne zu sehen gewesen sein. Das Mitglied maxpower879 berichtete dazu, daß MB in etwa bei den Baujahren in verschiedenen Baureihen wohl gelegentlich Härtefehler bei den Antriebsritzeln der Ölpumpen hatte. Könnte doch sein.....?   Einfach mal die Suchfunktion dieses Forums nutzen.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
