schaefca
Goodyear warnt vor Grauimporten ohne Zulassung für Europa
Tach!
Hat jemand in letzter Zeit (sehr) günstig GOODYEARS gekauft?
ar - 11. Mai 2007. Der Reifenhersteller Goodyear warnt vor nicht für den europäischen Markt bestimmten Pneus der Marke, der derzeit als Grauimporte im Umlauf sind. Wie die Online-Ausgabe von "Kfz-Betrieb" meldet, erkenne man die Reifen daran, dass sie nur über eine unvollständige E-Markierung verfügen. Auf der Seitenwand sei das "E" im runden Kreis mit der Nummer des Prüflandes zwar vorhanden, es fehle aber die mindestens sechsstellige Genehmigungsnummer. Bei der Verwendung solcher Reifen erlösche die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug und der Versicherungsschutz.
Goodyear habe deshalb vor der Montage der Reifen und empfiehlt Verbrauchern, beim Kauf von vermeintlichen Sonderangeboten zu prüfen, ob sich die E-Kennung samt Genehmigungsnummer tatsächlich auch auf der Seitenwand befinde. Insbesondere beim Reifenkauf über das Internet sei Vorsicht geboten. Werkstätten, die Reifen ohne entsprechende Genehmigung montieren, könnten in Regress genommen werden.
Quelle>>
:o :o
I love you all!
25iq.jpg :-D
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Demnächst kannste nur noch Klamotten in irgendwelchen Läden in begleitung deines Anwaltes kaufen :-D
Anfang:
a>
das sind wahrscheins Reifen, die durch die Q.-Kontrolle durchgefallen sind, bzw solche deren Produktionsprozess nicht 100% nachvollziehbar ist. Die gehören eigentlich in die Tonne!
Im LKW Bereich werden solche Reifen und das ist ein ganz schöner Anteil (ca. 5- 10%), entsprechend gekennzeichnet- oder eben auch nicht! und dann nur für Baufahrzeuge zugelassen bzw. montiert, bei denen der gewerbliche Transport von Menschen (Bus) ausgeschlossen ist.
In der Regel haben diese Reifen (egal ob PKW oder LKW) Probleme bei der Haltbarkeit im oberen Geschwindigkeitsbereich und / oder im Bereich der Traglast.
Edit: Goodyear sollte nicht vor Grauimporten sondern vor Goodyear warnen :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 13.05.2007 um 20:51 Uhr ]
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
