aimac
welche reifenkombis gehen garantiert ohne umbaumaßnahmen:
hallo forum,
selbst mit der forumsuche bekomme ich keine gewissheit:
welche reifenkombinationen gehen denn nun absolut ohne irgendwelche umbauten, also nur räder wechseln und gut...
VA 175/55/15 HA 195/50/15
VA 195/50/15 HA 195/50/15
VA 195/45/15 HA 195/50/15
VA 175/55/15 HA 175/55/15
was könnt ihr als taugliche winterkombination für deutsche mittelgebirge empfehlen?
thx!
thx!
hi, also VA + HA geht auf alle fälle 195/45/15 hab die Selber drauf :) natürlich sehen 16" besser aus aber sind dementsprechend teurer ;-)
Im Winter hab ich Originalbereifung drauf... (Raum Stuttgart)
grüsse
beim Cabrio teilweise auch ohne Umbauten, kann aber vorne schleifen und daher Probleme bei der Eintragung geben.
geht gar nicht, wenn dann nur VA und HA 195/45/15
Bei allen Kombinationen gilt, nur umrüsten ist nicht, die müssen noch eingetragen werden.
wenn du allerdings jetzt nur von Winterreifen sprichst, dann würde ich immer noch bei der Original Grösse bleiben, das sollte 145/175 oder 135/175 bei dir sein.
Allenfalls würde ich die rundherum 175er nehmen, aber nicht breiter.
Im Winter fahre ich ebenfalls die Originalbereifung wie jowu83. Im Sommer rundherum die 195/45er
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
sorry, da war ein felher in der auflistung:
VA 195/45/15 HA 195/45/15
was haben denn manche hhier im forum probleme mit dem streifen von einigen rädern an den panels?? ist das serienstreuung oder kommts dann noch auf die felge drauf an??
rondell 077 und aluett vonatu sind doch identisch?
was ist mit rial?? ist da die 5 zoll breite für 195er vorne noch ok??
thx!
moin,
also räder schleifen beim smart nur dann wenn du was extremes baust, bzw bei kombinationen.
zb. tieferlegen, 16" zoll vorne drauf und dann noch spurplatten, dann kann es schonmal schleifen.
oder tieferlegen und 17" zoll hinten drauf, da kann es auch schonmal vorkommen!!
bei all deinen kombinationen OHNE das sonst noch was am smart gemacht ist, wirst du keine probleme bekommen.
OK eintragen mußt du das ganze schon, da wirst du nicht drum hin kommen, aber wenn nicht schleift ist eintragen auch nur ne formsache!!
je nachdem wieviel kohle du ausgeben willst,
optimale kombi ist:
Sommer: 195/45/16 VA und HA, dazu nen fahrwerk 20-30 mm tiefer!!
winter: natürlich bleibt das fahrwerk drin; 175/55/15 VA und 195/50/15 HA.
das ist dann wirklich super, dann haste auch ne gute kurvenlage im winter!!!
wenn due neue reifengröße UND neue felgen machst, mußt du eh zum TÜV, das darf die DEKRA nicht mehr weil beides sachen sind die das fahrverhalten ändern.
dann kannst du auch gleich noch 4 neue federn mit eintragen.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
@bubis
seit wann darf denn die Dekra keine Abnahme nach §19(3) mehr machen? Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Bei mir hat die DEKRA kein Problem gehabt die Abnahme durchzuführen.
Der nette Herr wollte nur den Abnahmewisch von den Federn sehen, Dieser wurde mit in der Abnahmebestätigung der Felgen vermerkt.
Grüssle
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
@aimac also ich fahre Rundum VA+HA 195/50 R15 und müßte vorne unter die Lippe ein Distanzstück setzen so das die Frontlippe ca.5mm nach vorne kommt.Habe es eingebaut und kein Schleifen der Vorderräder an dem Radlauf.greetz :)
Hallo, ich möchte mich für eine Umrüstung auf V 175/55/15, H 175/55/15 informieren.
Als Alufelge für Vorn & Hinten RIAL LeMans LE60500M72, 6".
Geht das so und welche Einpreßtiefe müssen die Felgen haben, gibt es dazu von euch einen Tipp worauf ich achten muss.
Naja und wer weiß wie man da günstig dran kommt? :roll:
Gruß Gundolf
Smart Cabrio Passion CDI, RubyRed;
401979.htmlSpritmonitor.de
Die Münsterlandsmarties treffen sich einmal im Monat.
http://www.münsterland-smarties.de
VA 195/50 R15 und HA 195/50 R15 kannst du fahren das einzige was du machen mußt ist das Frontteil mit einem Distanzstück ein stück nach vorne stellen.Und eintragen lassen brauchst du sie nicht wenn du eine ABE hast.
greetz :)
Hallo Gundolf,
deine Wunschkombination 175/55R15 vorne und hinten sollte in Verbindung mit den RIAL LeMans kein Problem sein. ;-)
Die Felgen für vorne und hinten sind unterschiedlich. Vorne ist die Typenbezeichnung LE505 und die Abmessungen 5Jx15 mit Einpresstiefe 27mm Die hintere Felge ist die LE605 mit 6Jx15, ET 0
Ich würde Dir für hinten aber 195/50-Reifen empfehlen. Sieht besser aus, macht auch keine Probleme und müsste sogar billiger sein. ;-)
Wenn Du ganz mutig bist, könntest Du auch die Roadster-Variante der RIAL versuchen. :-D
Die hat vorne 5Jx15, ET24 und hinten 6Jx15, ET -20. Das ist vorne kein Problem. Hinten werden am Coupe dann aber die Anclipsverbreiterungen nötig sein. Am Cabrio könnte es ohne gehen.
Da das Gutachten zu diesen Felgen aber nicht für die Kugel gilt, wäre auf jeden Fall eine Einzelabnahme notwendig. :roll:
Die Felgen solltest Du eigentlich bei jedem Reifenhändler bekommen können, oder bei ebay.
servus
Murks und Mudel
umbau massnahme musst du schon bei VA 175/55 R15 bei 5Jx15 et 34! machen nähmlich spannschaum muss vorne rein!
hinten bei 195/50R15 bei 6,5x15 ET 0 oder -1 muss 12 mm kotflügelklipser dran!
bei alles was da drüber ist muss mehr gemacht werden damit der tüv zufrieden ist!
ich ahbe eine PDF dort ist eine auslistung drin was man machen muss bei welchen reifen und welche felgen für welchen smart zulässig ist! bei interesse schreib mir eine PN!
"thanks god i'm smart"
Thanks erstmal :-D
Habe mich umgeschaut und bin in Berlin fündig geworden, vorn&hinten 6", 175/55 mit 195/50 sieht wirklich gut aus.. und so spart man noch 10€ wenns hinten dicker rollt :lol:
Habe am WE in Köln diese Komination gesehen - werde dadrauf sparen :roll:
Gruß Gundolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von ArgentumSagitta am 11.06.2007 um 09:44 Uhr ]
