smart_utility_vehicle
Gutachten für Sportivafelgen von Mille Miglia
Mensch Flo ich hab dir doch gesagt das Ich das Gutachten hab.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
laut meinem fahrzeugschein darf ich nur mit den conti´s fahren und auch nur mit der 175 berreifung. wie kommst du auf 185????
mfg freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
weil 185er auch im Gutachten stehn ? und auf einer 6 Zoll breiten Felge mit Freigabe vom Hersteller auch 195er gefahren werden dürfen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo Flo,
dafür gibt es kein Gutachten. Per Einzelabnahme wurden die Sportivas mit 195 hinten aber schon eingetragen. Guckst z.B. in diesem uralten
Thread
Für 195/50 brauchst Du auch keine Freigabe vom Reifenhersteller. Die dürfen auf jeden Fall auf eine 6"-Felge. :)
Die brauchst Du aber für vorne bei 175/55 auf der 4,5"-Felge. :o
servus
Murks und Mudel
oder du machst vorne die Orginalen Contis drauf weil die stehn im Gutachten schon drin nur nicht Vergessen die Innenseite nach Außen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Mal sehen, wollte mir die Kumo Pneus holen.
Von Sarah bekomm ich in Stuggi ein Gutachten von ihren Reifen. Der TÜV Mensch bei dem ich heute war meinte, mit einem Gutachten von Felgen die die gleiche Dimensionierung haben wie meine sollte das kein Problem sein.
In diesem Sinne eine gute n8. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_utility_vehicle am 15.05.2007 um 22:05 Uhr ]
Hallo!
Ich bin neu hier, und habe das gleiche Problem mit den Mille Miglia Sportiva Felgen für meinen Smart Fortwo Brabus, ich bin auch auf der Suche nach einer ABE für diese Räder... Wäre überaus dankbar für eure Hilfe, z.b. in Form von einer PM oder einem nützlichen Link, ansonsten wird's wohl auch in Luxemburg kompliziert werden mit Anmeldung etc...
Vielen Dank im Voraus!
Schick mir deine E-Mail Adresse da schicke ich dir das Gutachten.
MfG Snopysbüro
    • Das war die Frage! Nicht ob es Sinn macht oder nicht. Ich finde das könnte durchaus ein interessantes Projekt werden. Möglich ist alles, es hängt nur vom materiellen und finanziellen Aufwand ab.   Mir fällt da spontan ein: Alle Steuergeräte und den Tacho aus dem CDI einbauen Vorglührelais wird benötigt Kabelbaum im Motorrad muss für das Vorglührelais getauscht werden Getriebe aus dem CDI wird benötigt Tanköffnung muss für den dicken Dieselrüssel erweitert werden oder direkt den Tank tauschen (Spritpumpe könnte die gleiche sein) Dieselfilter? Hat der Benziner an der gleichen Stelle einen Spritfilter? Ist die Motorhalterung des CDI die gleiche wie beim Benziner? Ich lese weiterhin mit...
