ansgar
Türgriffschale steht ab
Hi Leute,
ist schon seit längerem, aber jetzt störrt es mich ungemein.
Die Türschale des Türgriffes steht ein wenig nach aussen d.h. die oberste Ecke des Türgriffes hat ein wenig Luft. Also dieses auf der die Dichtungshaube des Dreiecksfenster aufliegt.
Der Griff wurde schon einmal getauscht.
Auf der der Fahrerseite leigt alles stram an.
Hat jemand einen Tipp für mich!?
Vielen Dank.
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
