Schmartli
Vibrationsgeräusche von vorne
Hallo zusammen
Sagt mal, sind diese Vibrationsgeräusche (wie in einer Gondel beim Skifahren), welche ich von der vorderen Ablage vor dem Armaturenbrett orte, eigentlich beim 42 normal? Diese treten beim meinem 1 jährigen Smart immer dann auf, wenn ich z.B. am Berg anfahre oder das Gaspedal sehr schnell runter drücke. Also der Smart richtig arbeiten muss. Dieses Vibrieren hatte ich schon seit Anfang an. Bisher habe ich sie einfach ignoriert. Aber langsam fängt es an zu nerven. Soll ich deswegen das SC aufsuchen oder ist dies Zeitverschwendung?
Habt Ihr dies an Euren Smarts auch?
Danke und Gruss
Schmartli :roll:
Hey,es ist sicherlich kein Trost,aber ich glaube das gehört dazu.Meiner machte das von Anfang an,im Zusammenspiel mit den Sonnenblenden. That´s Smart Music!
Aber stimmt schon-Es nervt
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
Hey, sämtliche Geräusche sind weg!
Ich habe den gesamten Smart in Oel getaucht! :lol:
Nur, jetzt habe ich immer so fettige Haare und Kleider... :oops:
Schmartli
Ps: Es beruhigt schon, dass ich nicht der Einzige bin... :lol:
Hättest halt einfach die Batterien aus dem Virbrator nehmen sollen. Dann hätt da nix mehr Vibiriert. :-D
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Also die Sonnenblenden lassen sich sehr gut mit kleinen selbstklebenden Filzgleitern beruhigen !
SC hat mir solche aus Silikon eingeklebt .
Erfüllen ihren Dienst bis heute optimal !
Das Geräusch beim beschleunigen hat mich verrückt gemacht! Und , ich konnte es NICHT zuordnen . Ausser , das es aus dem Armaturenbrett kommt !
Und was war es ?? Die Beifahrersonnenblende!
Silikondrops drunter , und Ruhe im Karton .
LG.
Hallo SO-NY215
Komisch ist nur, dass ich das Vibrieren auch habe, wenn ich beide Sonnenblenden runtergeklappt habe. Somit kann ich diese wohl ausschliessen. Nur, was ist es dann?
Mich dünkt, die ganze vordere Rahmenkonstruktion vibriert manchmal...
Schmartli :-?
Am 24.05.2007 um 10:54 Uhr hat Schmartli geschrieben:
Hmm, wenn es sich so anhört, als ob es direkt vor dir ist, dann könnten es auch die Servicegitter außen sein! War bei mir so. Ich habe den drehbaren Bügel für die Verriegelung mit Isolierband umwickelt, damit die Gitter im eingebauten Zustand schön stramm sitzen - und weg war das Geräusch.
Versuchs mal. :)
Gruß fortwo
genau, die servicegitter wollte ich auch eben sagen!
hab schrumpfschlauch über die zapfen gemacht und gut ist!
thx!
thx!
Also das der Smart vibriert hat nur einen einzigen Grund: Der Smart ist ein Auto, das Frauen glücklich ( :-D ) machen soll!
Rolf
PS: Entschuldigung, ich bin halt ein Ferkel! 8-)
Hallo ihr,
ich danke euch (speziell smartfortwo) für den Hinweis mit den Servicegittern!!
Ich habe sooo lange nach diesem nervigen Vibriergeräusch gesucht...
Nachdem ich im Frühjahr schon wegen Eimereinbau das A-Brett raushatte, hab' ich gleich alle Kabel, Schläuche und sonstigen Stellen gesichert (Schaumgummi, Kabelbinder etc.) und war schon froh, als das Vibrieren weg war.
Letzte Woche nun war mein Kleiner bei der B-Inspektion im SC ( :o ) und seither vibrierts wieder - nur noch nerviger!!
Ich wollte schon wieder alles (wirklich alles!) auseinanderbauen - bin dann aber gerstern (dank Suchfunktion ;-) :) ) auf diesen Fred gestoßen :)
Heute: Sonnenschein genutzt, Wägelchen aus der Tiefgarage geholt und mir mal die Servicegitter vorgenommen...
Tja, was soll ich sagen?
DIESE UNSÄGLICHEN PLASTIKTEILCHEN SINDS!!! Bzw. waren's :-D
Ich habe auch dick Iso-band um die Verschlußzapfen gemacht und wieder eingebaut.
Dabei habe ich bemerkt, dass die oberen Ecken li + re auch noch Spiel haben - wenn man leicht (wie der Fahrtwind ;-) ) dagegendrückt oder etwas nach oben bzw. unten ruckelt (wie bei Fahrbahnunebenheiten :lol: ) hört man dieses Klackern als einmaligen Ton!
Also hab' ich diese berühmten Filzgleiter nicht nur an den Sonnenblenden verbaut, sondern jedem Gitterchen auch noch 2 in den Ecken verpasst. Mal sehen, wie lange die halten...
Dann habe ich beim Wiedereinsetzen bemerkt, dass in der vermeintlichen Endlage (vor Zapfen wieder arretieren) ein leichter Druck auf die unteren Ecken auf die Plastiklager ein (beruhigendes) "Einrastgeräusch" bewirkt.
Dieses ist mir bislang so nicht aufgefallen und ich hab's glaub' auch nicht bewusst nicht so geschlossen :roll:
Bestimmt haben "die" bei der Inspektion diese Gitterchen nicht richtig eingesetzt, bis vor der Inspektion ging's ja noch...einigermaßen.
Wie auch immer...
Bin dann noch über einen unbefestigten Parkplatz "probegefahren", um die Vibriersituationen zu reproduzieren - jetzt is ENDLICH Ruhe! Es ist so schön, NIX zu hören (also, der Motor lief schon... 8-) )
Danke nochmal für den Tipp!!
Grüßle
Micha
